[工具和软件] 求助flash无法擦除问题(已解决)
2123|1
 楼主| bamboo1986 发表于 2014-6-27 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
flash, se, TI, ni, TE
第一次接触fresscale使用codewarrior 芯片:mc9s12dg128
使用debug下载程序正常,然后使用HC12--------FLASH-----erase-----提示flash_c000 flash module is bad or protected
然后用HC12-------unsecure-------可解除保护,flash也完全擦除。
现在我们需要不加保护,下载完使用erase可直接擦出,而不是被加密。
我尝试设置:
device initialization------------initialize device----------init flash--------flash block0和block1的flash protection open 都选的yes
但是情况仍然跟上面一样。
再就是 百度查询说多次unsecure会导致问题,不知道具体会出现哪些问题?
谢谢。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-27 15:33 | 显示全部楼层
应你求助flash无法擦除问题帖要求,我把此帖沉了。
还请记得过两天把帖子结了,结帖方法请参照:本论坛中结贴方式
