xilinx usb下载线下载电缆、lattice usb下载线
1866|0
liuxiaosong|  楼主 | 2009-7-3 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品说明:
1. Xilinx原厂设计,兼容Xilinx全系列FPGA、CPLD芯片,确保下载的稳定和速度,
2. 无需单独安装驱动,即插即用,支持Windows和Linux版本的ISE, EDK, Chipscope pro各版本,
3.可配置所有Xilinx器件,支持iMPACT和ChipScope,支持边界扫描(JTAG)和Slave Serial配置模式,
4.目标下载时钟频率可选,最高可达24MHz,下载速度快。与全速(Full-Speed)和(Hi-Speed)USB端口兼容(普通XILINX电缆 Parallel III并口电缆下载速度仅200KHz);
5.自动电压调节设计可以适应目标板电压从+1.5V~ 5 V;LED状态指示灯指示目标器件电源状态
6. USB标准B型接口,使用标准USB连接线即可连接PC,USB供电,无需外部供电支持
7. 10针分离镀金插针式接口,可支持不同目标板接口
8. 77mm×64mm×23mm,体积小巧,携带方便。
出货清单:
1. 下载适配器1个
2. USB A-B型连接线1条
3. 75公分飞线线1条(可按需要定制飞线)
4. 说明书
原厂设计--Lattice USB下载线
无需安装驱动,ispLever直接支持
下载线规格
1. Lattice原厂设计,确保下载兼容性
2. 无需单独安装驱动,直接支持ispLever6.x/7.x/classic版本,ispVM各种版本
3. 支持lattice全系列FPGA,SC/SCM/XP/XP2/EC/ECP2/ECP2M/MachXO
4. 支持lattice全系列CPLD, 1000/2000/4000 系列
5. USB标准B型接口,使用标准USB连接线即可连接PC
6. USB供电,无需外部供电支持
7. 支持JTAG, internal FLASH,SPI FLASH等编程模式
8. 10针分离镀金插针式接口,可支持不同目标板接口
9. 77mm×64mm×23mm,体积小巧,携带方便。
10. 配合ispvmSystemV17.4以上版本环境软件,可在Vista中运行。(可免费提供软件)
Q Q:258413897(技术支持),
Q Q:496751908(销售咨询),
MSN:big.river@live.cn(销售咨询),
店铺:shop36519342.taobao.com
大河电子工作室
