详情见<a href="http://www.uconny.com/html/2009011214384869.html" target=_blank>http://www.uconny.com/html/2009011214384869.html</a><br /><B><font color=#FF0000>WJAVR128V1.0单片机开发板</font></B><br /><font color=#FF0000><B>本产品论坛讨论地址<a href="http://bbs.uconny.com/forum-29-1.html" target=_blank>http://bbs.uconny.com/forum-29-1.html</a></B></font><br /><B>[产品简介]<br /></B><br /> WJAVR128开发板专为AVR单片机初中级学者设计,在校师生、单片机爱好者、单片机专业人员均可以在此板上进行学习和开发。<br /> WJAVR128开发板采用核心板+底板的形式,便于学习和扩展,核心板采用单独电源可以独立使用,学习人员可以根据学习情况来选择我们其他类型的核心板或者功能扩展板,为大家节省学习成本。<br /><B>[系统资源]</B><br />1.WJAVR128核心板:<br />(1)AVR单片机:ATMega128L,128K FLASH存储器,4K RAM,4K EEPROM<br />(2)AD输入接口:单片机内部自带8通道10位ADC<br />(3)电源:两组电源芯片分别提供5V和3.3V并分别带有电源指示灯<br />(4)JTAG接口:标准的10芯JTAG接口,用于连接AVR仿真器<br />(5)ISP接口:标准的10芯ISP接口,用于连接ISP下载线<br />(6)复位按钮:用于手工复位单片机<br />(7)IO扩展口:两组20*2排针扩展口,引出单片机全部引脚<br />2.WJMCU3.3底板:<br />(1)电源:板上5V和3.3V双电源供电,各有电源指示<br />(2)TLV431:可调外部精密参考电压为AD,DA提供参考电压<br />(3)CR2032电池:为时钟芯片提供电源,保证掉电时间正常运行<br />(4)PS/2键盘接口:方便连接PC键盘输入数据<br />(5)RS232串口:2个RS232接口,可以和PC机进行串行通讯<br />(6)93C46串行EEPROM:可以进行SPI EEPROM读写实验<br />(7)24C02串行EEPROM:可以进行I2C EEPROM读写实验<br />(8)I2C接口:方便外接I2C芯片<br />(9)PCF8563实时时钟芯片:可以做功能强大的时钟,并具有闹钟功能<br />(10)CH451数码管键盘驱动芯片:用它驱动数码管可以节省CPU的时间,而且实现功能强大的显示效果<br />(11)4*4矩阵键盘:可以作为程序的功能按钮或数据输入,比如调节时钟等<br />(12)LCD1602字符型液晶接口:连接字符液晶显示你要的数字字母信息<br />(13)LCD12864图形液晶接口:连接128*64图形液晶显示图形和汉字等<br />(14)8路LED:可以显示P0口的状态,比如正反流水灯,交通指示等等<br />(15)8位LED数码管:可以实验各种计数器、数字显示、以及用单片机做电子钟<br />(16)1个蜂鸣器:适合做各类发声程序的实验<br />(17)DS18B20单总线数字温度传感器:可以用单片机控制它来测量温度<br />(18)红外线接收头:可以接收遥控发出的红外线命令<br />(19)TLC5615串行10位DA转换芯片:实现数模转换,例如正弦波发生器<br />(20)ULN2003驱动芯片:可用于对步进电机,继电器等的控制实验<br /><B>[配套资料]<br /></B><br />1.完整的原理图(pdf格式),快速掌握AVR单片机系统的组成<br />2.用户手册:非常详细,让你快速踏入AVR单片机开发应用之门<br />3.芯片手册:开发板上全部芯片的数据手册<br />4.AVR Studio中文版HELP<br />6.送大量AVR单片机电子书和相关学习资料<br /><br /><B>[配套软件]</B><br />1.最新AVRStudio4.15<br />2.WinAVR-20081205<br />3.串口调试器<br />4.字模提取V2.2<br /><B>[实验代码]--代码为C语言编写</B><br />1.LED流水灯实验<br />2.蜂鸣器报警实验<br />3.定时器0中断实验<br />4.定时器1中断实验<br />5.CH451数码管显示实验<br />6.交通灯实验<br />7.4*4矩阵键盘扫描实验<br />8.PS/2键盘扫描实验<br />9.步进电机控制实验(需购买步进电机)<br />10.红外线遥控解码实验<br />11.24C02 I2C存储器读写实验<br />12.PCF8563实时时钟实验<br />13.RS232单片机串口0通信实验<br />14.RS232单片机串口1通信实验<br />15.ADC10 AD转换实验<br />16.内部EEPROM读写实验<br />17.DS18B20温度测量实验<br />18.93C46 SPI存储器读写实验<br />19.TLC5615 DA转换实验<br />20.1602字符液晶显示实验<br />21.12864图形液晶显示实验(需购买图形液晶屏)<br /><B>[标准配置]<br /></B><br />1.WJAVR128开发板1块<br />2.1602字符液晶屏1块<br />3.并口ISP下载线1根<br />4.串口通信电缆一根<br />5.直流开关电源一个<br />6.配套光盘1张<br />7.CR2032纽扣电池1个<br />8.售后服务卡1份 |
