WJ16F877(PIC16F877A)单片机开发板
1523|0
weijielong|  楼主 | 2009-7-3 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
详情见http://www.uconny.com/html/2007031314443168.htmlhttp://www.uconny.com/upload/200810142242291730.jpg [性能特点] 1. 采用核心板+底板的形式,便于学习和扩展
2. 板子自带3V电池,可以给时钟芯片供电,确保时间不会停止
3. 主板四角配有铜柱作为底座,使用更安全,更放心
4. 提供丰富的实验例程,全部在本主板上调试通过
5. 采用了零插拔力的缩紧插座,方便连接要实验的PIC单片机
6. 使用独立ICSP下载口,下载稳定快速
[系统资源]
    WJ16F877开发板提供了丰富的硬件资源和接口,随机提供了丰富的实验例程和大量的学习资料,有助于用户更好的学习PIC单片机,是全面学习单片机的好助手。
1.WJ16F877核心板: (1)PIC单片机:PIC16F877A
(2)AD输入接口:单片机内部自带8通道10位ADC
(3)电源:1组电源芯片提供5V并带有电源指示灯
(4)ICSP接口:标准的PIC ICSP接口,用于连接ICD2仿真器
(5)复位按钮:用于手工复位单片机
(6)IO扩展口:两组20*2排针扩展口,引出单片机全部引脚 2.WJMCU5.0底板: (1)电源:1组电源芯片提供5V并带有电源指示灯
(2)TLV431:可调外部精密参考电压为AD,DA提供参考电压
(3)CR2032电池:为时钟芯片提供电源,保证掉电时间正常运行
(4)PS/2键盘接口:方便连接PC键盘输入数据
(5)RS232串口:1个RS232接口,可以和PC机进行串行通讯
(6)24C02串行EEPROM:可以进行I2C EEPROM读写实验
(7)I2C接口:方便外接I2C芯片
(8)ULN2003驱动芯片:可用于对步进电机,继电器等的控制实验
(9)PCF8563实时时钟芯片:可以做功能强大的时钟,并具有闹钟功能
(10)CH451数码管键盘驱动芯片:用它驱动数码管可以节省CPU的时间,而且实现功能强大的显示效果
(11)4*4矩阵键盘:可以作为程序的功能按钮或数据输入,比如调节时钟等
(12)LCD1602字符型液晶接口:连接字符液晶显示你要的数字字母信息
(13)LCD12864图形液晶接口:连接128*64图形液晶显示图形和汉字等
(14)8路LED:可以显示P0口的状态,比如正反流水灯,交通指示等等
(15)8位LED数码管:可以实验各种计数器、数字显示、以及用单片机做电子钟
(16)1个蜂鸣器:适合做各类发声程序的实验
(17)DS18B20单总线数字温度传感器:可以用单片机控制它来测量温度
(18)红外线接收头:可以接收遥控发出的红外线命令
(19)TLC5615串行10位DA转换芯片:实现数模转换,例如正弦波发生器
[配套资料]
1. 完整的原理图(pdf格式),快速掌握PIC单片机系统的组成
2. 用户手册:非常详细,让你快速踏入单片机开发应用之门
3. 芯片手册:开发板上全部芯片的数据手册
4. 送PIC单片机开发环境MPLAB IDE用户指南
5. 送其它PIC单片机相关学习资料
[配套软件]
1. 最新版MPLAB8.10集成开发环境
2. PICC8.05编译器完全版
3. 串口调试器
4. 字模提取V2.2
[实验代码]--代码为C语言编写
1.LED流水灯实验
2.蜂鸣器报警实验
3.定时器0中断实验
4.定时器1中断实验
5.定时器2中断实验
6.CH451数码管显示实验
7.交通灯实验
8.4*4矩阵键盘扫描实验
9.PS/2键盘扫描实验
10.步进电机控制实验(需购买步进电机)
11.红外线遥控解码实验
12.AT24C02 I2C存储器读写实验
13.PCF8563实时时钟实验
14.RS232单片机串口通信实验
15.AD10转换实验
16.DS18B20温度测量实验
17.TLC5615 DA转换实验
18.1602字符液晶显示实验
19.12864图形液晶显示实验(需购买图形液晶屏)
[标准配置]
1. WJ16F877开发板主板一块
2. 1602字符液晶一块
3. A型调试编程电缆一根
4. 串口通信电缆一根
5. 直流开关电源一个
6. PIC16F877A单片机一片
7. 配套光盘一张
8. 售后服务卡1份9. CR2032纽扣电池一个
欢迎大家到论坛讨论本产品!
本产品论坛地址
http://bbs.uconny.com/forum-15-1.html
