求教电子 秤方案十万分之一
1951|12
 楼主| susanma 发表于 2014-6-27 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有不有五万分之一的电子秤的方案,我想做一款精度为0.001克的秤,目前用的是FS511的方案,效果不够理想  50x0.001克,100X0.001克
ayb_ice 发表于 2014-6-27 15:43 | 显示全部楼层
关键是传感器与前端
coody 发表于 2014-6-27 16:56 | 显示全部楼层
精度为10万份之一,就是10ppm。如果是100克,那么精度就是误差不超过1毫克,这个是非常高的精度了。
首先你要找到精度优于10ppm的传感器(这个估计非常困难),然后,你的所有电路(放大器(如果有的话)、ADC)的总误差也优于10ppm。。。
xg3469 发表于 2014-6-27 21:47 | 显示全部楼层
在什么环境下用?温度漂移、时漂可能就超过了。
xg3469 发表于 2014-6-27 21:48 | 显示全部楼层
准备用什么电阻呀?
满量程做到多少?
Jack315 发表于 2014-6-28 07:46 | 显示全部楼层
这个方案号称 0.01% 精度:
WWW.61IC.COM/Technology/Imitate/200810/21505.html
LZ说的效果不理想究竟是哪方面呢?
- 精度
- 量程
mcu5i51 发表于 2014-6-28 13:55 | 显示全部楼层
0.01% 最多就是万分之一,了5W有点差距,再者人家是介绍芯片的,不考虑芯片以外的不理想元素
 楼主| susanma 发表于 2014-6-28 17:18 | 显示全部楼层
放大不够 现在做假可以做到5万分之一,我想要真正可以达到五万分之一的,是用富晶的芯片98o21配FS511 做的 会出现儒变
 楼主| susanma 发表于 2014-6-28 17:38 | 显示全部楼层
满量程是50.010克  0.003克起称 能够分辨0.001克
xg3469 发表于 2014-6-28 21:13 | 显示全部楼层
到底是分辨率,还是精度,分辨率达到很容易,达到精度很不容易。
Jack315 发表于 2014-6-29 07:24 | 显示全部楼层
现在还不能确定方案是否有问题。。。LZ方便的话,晒晒传感器型号、原理图和测试结果?
Jack315 发表于 2014-6-29 11:17 | 显示全部楼层
电子秤是一种测量仪器。测量系统相关的精度、分辨率等概念供参考:
WENKU.BAIDU.COM/view/c78d9a25dd36a32d73758133.html
