[开关电源] 请教一个共模电感使用问题
2353|8
 楼主| superb333 发表于 2014-6-27 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)请教一个共模电感使用问题.
情况是这样的:工厂里,开关电源对外干扰因数可以忽略,但开关电源本身怕电网浪泳。此时,共模电感有用吗?
2)咋么样防感应雷。
不亦心 发表于 2014-6-28 00:37 来自手机 | 显示全部楼层
加点吸收求个心理安慰呗,压敏,放电管。。。
nongfuxu 发表于 2014-6-28 01:57 | 显示全部楼层
您是说,只能是心理安慰?  :'(
那个共模电感呢?
jjeemm77 发表于 2014-6-28 13:43 | 显示全部楼层
带通滤波…
cby981541 发表于 2014-7-1 17:14 | 显示全部楼层
cby981541 发表于 2014-7-1 17:16 | 显示全部楼层
到处发帖是啥意思?
 楼主| superb333 发表于 2014-7-1 19:21 | 显示全部楼层
到处发帖是啥意思?
偶并没有到处发啊。觉得这个帖子的标题起的不明确,又看到前几天没有几个人回答,所以……。
mornsunfae 发表于 2014-7-2 16:09 | 显示全部楼层
共模电感本身对防雷效果不大的(当然也有一定的作用),要真正做到可靠的防雷,一般都是采用压敏电阻、TVS等功率器件,并且电路也有很多技巧的,欢迎来金升阳技术论坛讨论
碧飞雪 发表于 2014-7-3 15:24 | 显示全部楼层
这个真心不懂,虚心关注学习!
