51开发板学习中遇到的问题/
1524|6
 楼主| xiaochao93 发表于 2014-6-27 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的开发板8个led灯和8个数码管都是由P0口驱动,请问我在上一步用P0控制led灯后,是否可以再用P0口控制驱动数码管,或者说两者会不会冲突?
Leeone 发表于 2014-6-27 22:51 来自手机 | 显示全部楼层
看你具体电路了,如果直接驱动肯定会冲突的
韦贵山 发表于 2014-6-27 22:56 | 显示全部楼层
hjh2008303 发表于 2014-6-28 00:57 | 显示全部楼层
直接驱动肯定不行,也不会有电路这么设计,用总线接口芯片做总线复用,数据锁存
东北小辉辉 发表于 2014-6-28 07:01 | 显示全部楼层
冲突是会冲突的,但是一般这种开发板设计的时候驱动数码管用的基本上是锁存器,不想数码管亮的时候可以锁存起来,还有就是有的开发板用的跳线帽,具体就看电路了。
ningling_21 发表于 2014-6-28 10:08 | 显示全部楼层
非要在驱动数码管时点LED吗?
小鸟依人 发表于 2014-6-28 14:47 | 显示全部楼层
具有相同的困惑
