[Allegro] cadence 原理图放置不了网络号(Net Alias)啊
8941|6
 楼主| zhuxing_1026 发表于 2014-6-27 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cadence16.5编辑原理图 可是不能放置网络号啊!!!!能够被光标拖出来,但就是在点击鼠标放置后,没东西出来!!!!还请这方面的高手指点啊!!谢谢
13428450744 发表于 2014-7-1 10:44 | 显示全部楼层
你在你要放置网络的端口拉根线出来试试
jjjyufan 发表于 2014-7-1 21:01 | 显示全部楼层
没放到线上 是放不了的
估计是你格点设置的问题,
nicole_1105 发表于 2014-7-2 15:56 | 显示全部楼层
应该是格点的问题,你话封装的时候用的格点和绘图设计里用的格点不一致,放置网标是扑捉不到线上
qooo71890800 发表于 2014-7-6 13:47 | 显示全部楼层
格点问题
shell.albert 发表于 2014-7-7 10:54 | 显示全部楼层
从引脚上画根线出来,Place->Net Alias  ,或直接按shortcut key,N,放置。
换Cadence SPB16.6吧。最新版本。
hkx177900 发表于 2014-11-11 22:18 | 显示全部楼层
先在引脚上拉出一根线来  直接放在引脚上是不行的  我初学的时候也有过这个问题
