求 独立控制24珠七彩灯的IC
1642|6
 楼主| cdpk512 发表于 2014-6-28 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求 独立控制24珠七彩灯的IC。24*3=72像素,要每颗灯的亮度可独立调节。
:time:
mmuuss586 发表于 2014-6-28 13:32 | 显示全部楼层
每颗灯的亮度都要独立控制,控制芯片可能要定制了;
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
cdpk512 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| cdpk512 发表于 2014-6-28 14:17 | 显示全部楼层
很少有。
在网上找一个可做呼吸灯的IC:ET6269能达到要求,但找不技术支持。
woshixinshou 发表于 2014-6-29 08:58 | 显示全部楼层
很少有。
在网上找一个可做呼吸灯的IC:ET6269能达到要求,但找不技术支持。 ...
一颗IC就可以支持72路PWM输出,我也想知道是什么IC,还有就是数据是通过什么样的形式更新的,即是用什么接口,USART,SPI?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cdpk512 + 2 赞一个!
查看全部评分
shalixi 发表于 2014-6-29 11:13 | 显示全部楼层
可以分几组分时控制,PWM调光。
comeon201208 发表于 2014-6-29 21:52 | 显示全部楼层
这个要用到的口线是比较多的,,串行转并行的吧
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
cdpk512 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| cdpk512 发表于 2014-7-1 11:44 | 显示全部楼层
用扫描的方式,8行9列,关键是各个通道能否承受的这些灯的电流,IC能否承受的最大电流。
