[AVR单片机] avr 串口中断接收无法出程序。
1946|6
 楼主| bufubaoni 发表于 2014-6-28 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件仿真结果一直停留在初始化函数的 UCSRC的 赋值语句,程序就停止了。
ningling_21 发表于 2014-6-28 12:56 | 显示全部楼层
多用例程试试,自己写有时候会有小问题导致运行不畅...
 楼主| bufubaoni 发表于 2014-6-28 14:59 | 显示全部楼层
求助一下,jtag可以正常下载程序,可以单步几个步骤,然后就没反应了,没有箭头只剩光标了,问一下是哪里的问题。
ningling_21 发表于 2014-6-28 15:08 | 显示全部楼层
求助一下,jtag可以正常下载程序,可以单步几个步骤,然后就没反应了,没有箭头只剩光标了,问一下是哪里 ...
有可能是调试器的问题,如果调试器不好用,还不如下载后看结果呢...
 楼主| bufubaoni 发表于 2014-6-28 15:15 | 显示全部楼层
是这样的,在串口通讯的时候我想以中断方式接受数据,但是电脑发过来数据以后,总是跳不出中断,想看一下 寄存器的值。请问有没有别的方法
ningling_21 发表于 2014-6-28 16:26 | 显示全部楼层
是这样的,在串口通讯的时候我想以中断方式接受数据,但是电脑发过来数据以后,总是跳不出中断,想看一下 ...
你可以把寄存器的值都通过串口发送出来在电脑上看...
 楼主| bufubaoni 发表于 2014-6-30 16:55 | 显示全部楼层
问题找到了,就是UCSRB的UDRIE 置位后程序就卡死在寄存器写入位置了,将其删除后程序可正常接收,
