收藏6 举报
查看全部评分
1189594 发表于 2014-6-28 23:17 不是有个相对的电压和相对的电流吗? PMOS管的Id是负的啊
lymex 发表于 2014-6-28 23:37 这种是PMOS的非正常用法,先不看PMOS管的栅极操控,认为都是断开的,这样只有寄生二极管其作用,电池和交流 ...
1189594 发表于 2014-6-29 22:54 我知道MOS管是Vgs来控制关断的,这种用法G接输出,那么G端的电压怎么确定呢?是通过内部寄生二极管?D端 ...
lymex 发表于 2014-6-29 23:25 只要6脚电压比1脚高一点,4脚就输出低电位,同时5脚就输出高电位。 若6脚电压比1脚低,上述输出就反过来。 ...
1189594 发表于 2014-6-30 09:53 是这样理解的吗?当外部电源部接入,因为内部寄生二极管的关系,1脚有电源输入,所以6脚也有电源,但是6 ...
lymex 发表于 2014-6-30 10:29 不是。 当外部电源部接入,电压比电池高,即便通过寄生二极管后也比电池电压高,因此6脚比1脚电压高,所 ...
bimingpan 发表于 2014-6-30 10:39 反接主要考虑防止AC adapter与电池通过寄生二极管短路,同时也是由于寄生二极管存在,使得PMOS反接也能得到 ...
1189594 发表于 2014-6-30 13:46 我知道如果S端接电池输入 D端接外部电源输入的话 由于寄生二极管的存在 会把外部的电源拉低 ...
MOS管的体二极管主要是用来防止反向电压的吧?P-MSO管导通时电流从S到D吧?
oldzhang 发表于 2015-9-20 14:45 一、MOSFET内部的体二极管是由制造技术、工艺决定的,不是用来防反接的,一般功率MOSFET都这样,小信号级 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
等级类勋章
本站内容禁止未经授权用于AI模型训练。如需商业数据合作,请联系我们。
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
