[开关电源]
请教大侠:开关电源中,共模电感有用吗?
4008|7
superb333|  楼主 | 2014-6-29 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
superb333|  楼主 | 2014-6-29 14:53 | 只看该作者
呼喊“蚂蚁”现身解答!
cby981541| | 2014-6-29 20:04 | 只看该作者
当然有用了。开关电源系统的共模电感、X电容和Y电容构成的结构叫做“EMI滤波器”,承担着两个角色:
(1)抑制外来的传导型电磁干扰信号(如电网雷击浪涌、谐波干扰)影响开关电源系统——外界侵入信号的免疫特性;(2)抑制开关电源系统本身工作过程中发出的创导型电磁干扰对电网的影响——对外干扰的抑制特性。
cby981541| | 2014-6-29 20:05 | 只看该作者
顺便说一下,我不是蚂蚁一类的大牛。
yanzhuangsongqi| | 2014-6-30 16:25 | 只看该作者
共模电感的作用是当有共模信号通过电感时,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。
jjjyufan| | 2014-6-30 21:43 | 只看该作者
如果你有实验条件 用示波器看看波形就明白了,
外加干扰 有无共模的波形 是不一样的,效果是明显的。
cby981541| | 2014-7-1 17:13 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=758894#lastpost
在这个帖子中也讨论这个问题。
superb333|  楼主 | 2014-7-1 19:19 | 只看该作者
感谢jjjyufan 斑竹回复。
实验室里有浪涌发生器和静电发生器。
您是说共模电感对浪涌和静电有防护作用,是嘛?
