[DSP编程] i新人求助,关于无法load程序的问题
1396|10
 楼主| 琦琦214 发表于 2014-6-29 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编译完后,load程序。接着出现了这个错误:
我仔细查看了一下map 文件,发现地址0x813D 是这个函数:0000813d   _InitFlash
为什么load程序的时候不从 00008500   _c_int00  进去呢
因为我看到偶然load进去的时候,对话框显示的地址是0X8500
等待大神**!!
我没有用Flash  ,一直用的RAM调试,从未动过CMD 文件。
wangch_sh 发表于 2014-6-29 18:06 | 显示全部楼层
在工程里搜索一下,有没有调用InitFlash
 楼主| 琦琦214 发表于 2014-6-29 19:51 | 显示全部楼层
搜索结果如下,我感觉没有调用FLASH......
Searching for 'InitFlash'...
In file E:\20140212\MMI_THREE\mmc_inverter\epwm_updown_aq\source\DSP2833x_SysCtrl.c ...
Line 25:        #pragma CODE_SECTION(InitFlash, "ramfuncs");
Line 52:        // Example: InitFlash:
Line 61:        void InitFlash(void)
In file E:\20140212\MMI_THREE\mmc_inverter\epwm_updown_aq\include\DSP2833x_GlobalPrototypes.h ...
Line 179:        extern void InitFlash(void);
In file E:\20140212\MMI_THREE\mmc_inverter\epwm_updown_aq\Debug\DSP2833x_SysCtrl.obj ...
Line 4:        縑 v
Line 204:
In file E:\20140212\MMI_THREE\mmc_inverter\epwm_updown_aq\Debug\Example_2833xEPwmUpDownAQ.map ...
Line 500:        0000813d   _InitFlash
Line 685:        0000813d   _InitFlash
In file E:\20140212\MMI_THREE\mmc_inverter\epwm_updown_aq\Debug\Example_2833xEPwmUpDownAQ.out ...
Line 345:
Line 558:        ?
In file E:\20140212\MMI_THREE\mmc_inverter\epwm_updown_aq\Example_2833xEPwmUpDownAQ.CS_\SYMBOL.FPT ...
Line 4:        CpuTimer2
Line 210:        InitFlash
16 occurrence(s) have been found.
wangch_sh 发表于 2014-6-29 20:12 | 显示全部楼层
我感觉你调用了。把主程序贴出来
aresc 发表于 2014-6-29 20:20 | 显示全部楼层
应该把CMD文件贴一下。
 楼主| 琦琦214 发表于 2014-6-29 20:59 | 显示全部楼层
CMD 文件如下:
 楼主| 琦琦214 发表于 2014-6-29 21:18 | 显示全部楼层
我的主函数里面没有涉及到Flash,但是在我包含的TI 例程里面出现了Flash相关的内容
zhangmangui 发表于 2014-6-29 22:55 | 显示全部楼层
看看 GEL文件里面有没有相关初始化
 楼主| 琦琦214 发表于 2014-6-30 00:44 | 显示全部楼层
看看 GEL文件里面有没有相关初始化
版主,怎么看
zhangmangui 发表于 2014-6-30 22:37 | 显示全部楼层
版主,怎么看
工程下就有GEL文件的    在最上面
是不是你没添加进来
 楼主| 琦琦214 发表于 2014-7-4 21:41 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我能找到gel 文件的位置。 我想问的是怎么在gel文件里面查看有没有相关初始化
