[测量] 双极性直流电压测量一般采用什么方案?
2074|7
 楼主| yanyunyi 发表于 2014-6-29 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
-30V到+30V的范围,精度三位半,在-2V~+2V希望能达到 0.025%的误差。
初步思路是AD+DSP,因为后续还想测量同一被测对象的真有效值。
 楼主| yanyunyi 发表于 2014-6-29 22:40 | 显示全部楼层
新手请多指教一些方案和设计注意事项。
zyj9490 发表于 2014-6-29 23:22 | 显示全部楼层
用计量芯片,成本上会便宜的,ADE7880+MCU,ATEML,IDE?
 楼主| yanyunyi 发表于 2014-7-3 10:54 | 显示全部楼层
楼上给的这个是电能测量,貌似其长项不是测量电压啊。 我要测的信号是直流掺杂严重噪声的信号。
lymex 发表于 2014-7-3 11:20 | 显示全部楼层
某宝上有大量低成本直流电压表头,3位半的好像5元多,4位半的10元多,AD用的是类似MCP3421那种小贴片6脚的,我买过超4位半的大约20元。
nethopper 发表于 2014-7-3 11:23 | 显示全部楼层
可能他有带宽要求
zyj9490 发表于 2014-7-14 20:54 | 显示全部楼层
楼上给的这个是电能测量,貌似其长项不是测量电压啊。 我要测的信号是直流掺杂严重噪声的信号。  ...
如果要测平均值,也可以用计量芯片的,可以用读瞬间值的加平均来处理,如果要测有效值,则是直接读有效值寄成器。
xg3469 发表于 2014-7-18 08:29 | 显示全部楼层
全温度范围都要高精度的话,要用低温漂的元器件。
