编写程序出现了如下的错误提示
2261|5
 楼主| waitingf 发表于 2014-6-29 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写程序出现了如下的错误提示:
Description Resource Path Location Type
<a href="file:/C:/ti2/ccsv5/tools/compiler/dmed/HTML/10099.html">#10099-D</a> program will not fit into available memory. load placement with alignment/blocking fails for section "ramfuncs" size 0x4d page 0. Available memory ranges: F28027.cmd /Example_28027_HRPWM_Menu line 119 C/C++ Problem
请问如何解决?
应该是代码大小超过.text段分配的空间
someonewho 发表于 2014-6-29 23:49 | 显示全部楼层
一种方法是优化你的代码,减少常数的使用量,另一种方法是增加段的空间,修改length的值
义爻之 发表于 2014-7-20 08:50 | 显示全部楼层
0怎么就一点程序就提示代码太长呢?这个该怎么解决呀?求指导!!!!
zhangmangui 发表于 2014-7-20 17:32 | 显示全部楼层
这个看CMD的情况了   你给代码段分配的太小了   肯定会超出
义爻之 发表于 2014-7-23 15:41 | 显示全部楼层
谢谢,提示数据太长,导致软件无法编译
