[STM32F4]
【已解决】ST-LINK固件升级成功,但程序下不进去!
19039|40
用的STM32F401NUCLEO开发板,板子自带ST-LINK,
将固件从V2.J20.M4升级到V2.J21.M5后(完全是自动检测,自动升级)。
出现程序无法下载现象,MDK是最新版的5.11a,系统是Win7旗舰版!
提示ST-LINK USB communication error,如下图
这是状态框输出信息
这是检测到的固件信息,
曾常识对固件断网检测、下载、升级,发现依然能识别最新固件,
而且能够升级!且升级后的问题依然存在!
这是设备管理器额的信息,硬件能够正常识别!
好久没又遇到这么棘手的问题了,从11点搞到现在,
三个小时了,问题依然没有任何进展!
各位大婶出来帮帮忙了!
通宵敲代码|  楼主 | 2014-6-30 02:02 | 只看该作者
@mmuuss586
@icecut
斗胆,@两位大神了!
通宵敲代码|  楼主 | 2014-6-30 02:22 | 只看该作者
板子上的磁盘正常识别
因为芯片里面下有程序,经过测试,串口通信正常,
现在怀疑是keil配置出了错,可配置没有改过啊!
通宵敲代码|  楼主 | 2014-6-30 02:30 | 只看该作者
通过mebd.org在线生成的bin文件,可以通过直接拖拽的方式下载进去。
但keil在带的download就出现如上提示!
superlink| | 2014-6-30 09:17 | 只看该作者
是不是内存写保护?用stvp解除保护看看。。
icecut| | 2014-6-30 09:53 | 只看该作者
keil不熟悉.
通宵敲代码|  楼主 | 2014-6-30 10:26 | 只看该作者
查了,没有写保护!:Q
通宵敲代码|  楼主 | 2014-6-30 10:27 | 只看该作者
icecut 发表于 2014-6-30 09:53
keil不熟悉.
大神帮不上忙了!:'(
dingsujie| | 2014-6-30 10:41 | 只看该作者
不要随便升级固件;我上次的ST_LINK就是升级固件后程序烧不进去后来直接打申请买了个回来。,
IJK| | 2014-6-30 10:44 | 只看该作者
升级不行就降回到V2.J20.M4。怎么说呢,升级有风险,行动需谨慎。
通宵敲代码|  楼主 | 2014-6-30 12:49 | 只看该作者
dingsujie 发表于 2014-6-30 10:41
不要随便升级固件;我上次的ST_LINK就是升级固件后程序烧不进去后来直接打申请买了个回来。, ...
:Q屌丝学生上哪申请去啊!
通宵敲代码|  楼主 | 2014-6-30 12:50 | 只看该作者
降不回去,升级软件只识别最先版。
况且ST也没有公开V2.J20.M4的固件!
icecut| | 2014-6-30 15:58 | 只看该作者
你试试iar,我也升级过。。。。
matrix0059| | 2014-6-30 17:53 | 只看该作者
删除系统的ST-link驱动,换个USB接口接重新装下驱动试试,或者看看有没有新驱动程序更新下试试
sun1238898| | 2014-6-30 18:00 | 只看该作者
删驱动再更新
wlzxzq| | 2014-6-30 19:15 | 只看该作者
卸载驱动。重试
通宵敲代码|  楼主 | 2014-6-30 20:08 | 只看该作者
matrix0059 发表于 2014-6-30 17:53
删除系统的ST-link驱动,换个USB接口接重新装下驱动试试,或者看看有没有新驱动程序更新下试试 ...
驱动换过了,没用!
通宵敲代码|  楼主 | 2014-6-30 20:09 | 只看该作者
icecut 发表于 2014-6-30 15:58
你试试iar,我也升级过。。。。
不太习惯用IAR,再说这个应该跟IDE没关系吧!
IJK| | 2014-6-30 21:21 | 只看该作者
换个USB口试试看
mmuuss586| | 2014-6-30 23:02 | 只看该作者
我都可以
个人签名:年轻不是资本,奋斗才是良策!
302
