[电子元器件] 求一个数码管驱动IC,非几个锁存IC
2494|16
 楼主| yyh1910 发表于 2014-6-30 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有10位数码管要驱动,动态显示的延时和其他程序不能配合好,想找一个数码管驱动的IC
maychang 发表于 2014-6-30 09:52 | 显示全部楼层
像楼主这种情况,另用一片简单的单片机,只要驱动能力够用,成本上可能更便宜。
 楼主| yyh1910 发表于 2014-6-30 10:10 | 显示全部楼层
像楼主这种情况,另用一片简单的单片机,只要驱动能力够用,成本上可能更便宜。 ...
那就更麻烦了,通讯的问题。2个MCU通讯是问题。比方说,MCU1驱动了一个电磁阀,MCU2知道MCU1已经驱动了电磁阀并驱动面板的指示LED。串口通讯期间数据可能移位或丢失。
戈卫东 发表于 2014-6-30 10:15 | 显示全部楼层
74HC595?
10片好像也要不少钱。。。。。。
 楼主| yyh1910 发表于 2014-6-30 11:21 | 显示全部楼层
74HC595?
10片好像也要不少钱。。。。。。
刚看到一个有LED和矩阵按键的IC,TM1638
airwill 发表于 2014-6-30 11:38 | 显示全部楼层
CD4511 也蛮贵的. HC595 感觉比较靠谱一点,
动态显示的延时和其他程序不能配合好,这个应该可以优化一下, 应该不是太大的难题.
也可以考虑把动态显示部分放到中断里完成.
不亦心 发表于 2014-7-1 01:11 来自手机 | 显示全部楼层
1638可以有
zhaoyu2005 发表于 2014-7-1 09:15 | 显示全部楼层
1638是10段8位的,用共阴数码管,反过来用,可能会出现亮度不均匀的情况,用这个公司的其他型号。
苏州天微 发表于 2014-7-1 13:30 | 显示全部楼层
共阳的话可以用我司 TA6932   8段*16位
TM1638是10段*8位
可以送两个样品给你做测试,我这里是原厂
碧飞雪 发表于 2014-7-4 17:07 | 显示全部楼层
CH452A!
gx_huang 发表于 2014-7-5 11:44 | 显示全部楼层
如果动态显示,其它程序配合不好,我觉得大部分是程序的问题。
你说说其它程序是怎么占用CPU时间的,你的动态显示又是怎么做的?
到目前为止,我还没有发现因为显示导致其它程序不能配合的。
如果有某些应用程序导致无法显示,那大部分是程序架构有问题。
myxiaonia 发表于 2014-9-1 09:27 | 显示全部楼层
TM1638是10段*8位
可以送两个样品给你做测试,我这里是原厂 ...
天微现在是苏州的么
我现在也在评估这个数码管驱动器的可能性,在隔壁坛有人提到1638可以驱动8*10个led,3*8个key,正好符合我的要求,我想把原来用的74方案的改掉,算算可以降低不少成本
beiyoubei 发表于 2014-9-3 15:44 | 显示全部楼层
74HC595  好用 便宜
苏州天微 发表于 2014-9-4 14:51 | 显示全部楼层
天微现在是苏州的么
我现在也在评估这个数码管驱动器的可能性,在隔壁坛有人提到1638可以驱动8*10个led, ...
天微分深圳天微和苏州天微,同为天微电子集团旗下。
TM1638确实是共阴驱动10段*8位,共阳驱动8段*10位;8*3个key
目前已经改好了吗
苏州天微 发表于 2014-9-4 14:52 | 显示全部楼层
74HC595?
10片好像也要不少钱。。。。。。
用量不大10片也要接近2元了
myxiaonia 发表于 2014-9-5 08:46 | 显示全部楼层
TM1638确实是共阴驱动10段*8位,共阳驱动8段*10位;8 ...
就用1638吧,还有595的话10片只需要2元以下么,而且还是含税?
苏州天微 发表于 2014-9-5 11:57 | 显示全部楼层
595这种通用器件,主要是看量。量达得到是可以的
1638从我这里拿,二姨家的有优惠
