[每日一问] 电子技术——关于接地
1536|5
 楼主| pycxl 发表于 2014-6-30 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
接地时电路设计中最基础的内容,但又是极为复杂的。有没有一种通用的接地方法可以参考呢?
对于接地是没有一种通用的方法,下面我们可以来探讨接地的技巧方法。
接地的功能→接地目的→接地方式,所以采取哪种接地的方式,要看地是哪类地,这类地的作用目的是什么,这两个问题解决了,接地方式就睡到渠成。
接地的目的决定了接地方式同样的电路,不同的目的,可能都要采取不一样的接地方式。同样的电路,如果用在便携设备,静电积累泄放不掉,接地的目的是地电位均衡,用在不可移动设备上,一般会有安全接地
从性能上一般接地方式:安全接地、模拟接地、数字接地、功率器件地、防浪涌接地、防静电接地。
接地方法一般有:电容接地、电阻接地、磁珠或电感接地等。
但是如何去使用器件接地,有什么讲究呢?
hudi008 发表于 2014-6-30 23:51 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2014-6-30 23:52 | 显示全部楼层
这是要分享资料么
1988020566 发表于 2014-7-2 23:17 | 显示全部楼层
分析很透彻的
eccoelec 发表于 2014-7-3 15:19 | 显示全部楼层
支持这样的好**。
申小林一号 发表于 2014-7-6 00:33 | 显示全部楼层
我也只是了解到一些简单的,比如数字地和模拟地,通常是在有较大功率器件的时候会用到,因为较大功率的电流一般较大,会造成电源地的不稳定会出现纹波一类的干扰,在对数据采集以及芯片工作的稳定性都会存在干扰,所以通常用电感或者磁珠将数字地和模拟地隔离开来,防止信号串扰,还有就是在不同功能的两个模块使用时一般采用单点接地的形式,那样可以避免两个不同的模块之间的干扰。
