[产品供应] 谁是全国率先使用ETSI EN 300 328 V1.8.1,您造吗?
1214|0
 楼主| 鑫宇环检测 发表于 2014-6-30 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, AN, AD, AGC, IO
  欧洲电信标准协会(European Telecommunications Standards Institute,简称ETSI),早在2012年6月4日就发布了ETSI EN 300 328 V1.8.1正式版本,上一版本是V1.7.1,标准有效日期截止到2014年12月31日。对于这样的事情,也许您早就耳熟能详了,但是谁是全国率先开始使用ETSI EN 300 328 V1.8.1版本的,您造吗?
  不知道了吧!OUT了吧!那就让笔者来告诉您吧!敢于吃螃蟹第一人的就是深圳鑫宇环检测有限公司(AGC)。AGC作为独立的第三方检测认证机构,一直走在行业的最前列,洞悉国内外最新检测认证法规,深刻理解客户需求,不断为客户创造惊喜!在ETSI发布最新版本ETSI EN 300 328 V1.8.1后,AGC立马上就投入先进的设备和高技术人才进行测试,取得了惊人的效果!截止目前,在同行还在使用旧版本ETSI EN 300 328 V1.7.1时,AGC已经基本上能对ETSI EN 300 328 V1.8.1的全部要求进行测试了!在检测认证行业,这是一件了不起的事情啊!
  关于AGC在这一方面的具体测试能力,有兴趣的朋友可以登录AGC的官方网站进行了解,或者拨打热线电话4000-892-118进行咨询。相信您一定会为AGC的实力而震撼的!
  下面,笔者还是简单普及一下新版本ETSI EN 300 328 V1.8.1的相关知识吧!
  针对用户在使用2.4GHz产品时,容易被其他同频段的产品干扰,因此在新版本中,特别提出Adaptive Equipment,而Adaptive Mode在1.8.1版法规中定义如下:Adaptive Mode: mechanism by which equipment can adapt to its environment by identifying other transmissions present in the band
  在1.8.1版本中新增了一些测试项目,分别针对Adaptive Equipment和Non Adaptive Equipmen新增的测试项目,其中有Medium Utilisation(MU)Factor,Adaptivity,Receiver Blocking,这些都是前一版本没有的测试项目;此外,旧版本中Frequency Range的测试项目1.8.1版本中被替换成99%Occupied Channel Bandwidth,并且也新增了Transmit Mask测试项目,在Radiated Spurious Emission测试项目中,1.8.1版本更改了TX Spurious的限制值。
