[技术问答]
【已解决】[NANO100]串口与仿真器的奇怪冲突???
2299|14
wjwfive|  楼主 | 2014-6-30 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我快急疯了!!!
我用NANO100做开发,一直都是连着仿真器做调试,今天总算做好了,拔下仿真器后才发现一直正常工作的串口(UART0和1均是)现在却**了!无论收发都没反应!!只有连接着仿真器(但不进入Keil的仿真模式,仅仅是仿真器连接电脑和板子)才会正常收发!
之前用NUC100做的时候并没有这个现象,这究竟是怎么回事???
马上就要交货了,望各位高人指点啊!!在线等!!
下午15:44:
唉……仿真器和串口冲突的问题的原因找到了,原来是我一直都只是用USB转232转换器连接板子的串口和电脑,但只连了TXD和RXD两根,没有接地线,而恰恰仿真器会有一个地线连接板子和电脑,所以一直都没问题,但拔掉仿真器后,缺少地线的232接口数据传输应该是受到极大干扰,以至于看起来是无法工作了。我重新连上USB转232转换器和板子之间的地线后就一切正常了。自己的疏忽,还以为是芯片出了什么大事,惭愧啊……
这个不成例子的例子,权当给各位当一个反例参考了
不过还是很感谢各位的积极回应!
kekeke| | 2014-6-30 12:42 | 只看该作者
电源问题?是不是你程序中有printf了,实际运行给堵塞了
gaoyang9992006| | 2014-6-30 13:02 | 只看该作者
看看跳线是不是弄错了。
wjwfive|  楼主 | 2014-6-30 13:39 | 只看该作者
我没有使用半主机以及printf啊
现在由于接仿真就正常,不接就不正常,搞得我都不知要如何调试……
wjwfive|  楼主 | 2014-6-30 13:40 | 只看该作者
gaoyang9992006 发表于 2014-6-30 13:02
看看跳线是不是弄错了。
我的是公司使用NAN100作为主控芯片的产品,不是新唐的开发板,没有跳线的
gaoyang9992006| | 2014-6-30 13:43 | 只看该作者
检查电路,肯定 是电路的故障。那个仿真器在不在,跟芯片实际上没有关系的。既然去掉就坏了,肯定电路有问题。
haolaishi| | 2014-6-30 13:52 | 只看该作者
仿真器可以影响什么呢,你烧个点亮流水灯的程序看看,如果可以独立运行,排除你的硬件问题
wjwfive|  楼主 | 2014-6-30 14:11 | 只看该作者
haolaishi 发表于 2014-6-30 13:52
仿真器可以影响什么呢,你烧个点亮流水灯的程序看看,如果可以独立运行,排除你的硬件问题 ...
我的程序有用到TIMER0,从连接的LED灯看,其功能是正常不受仿真器影响的,只有UART0/1和SmartCard1/2转接的串口工作不正常,唉我现在正在重建一个Keil工程,用最小化代码看看是不是我用新唐的驱动库有问题
wjwfive|  楼主 | 2014-6-30 14:12 | 只看该作者
gaoyang9992006 发表于 2014-6-30 13:43
检查电路,肯定 是电路的故障。那个仿真器在不在,跟芯片实际上没有关系的。既然去掉就坏了,肯定电路有问 ...
haolaishi| | 2014-6-30 14:16 | 只看该作者
wjwfive 发表于 2014-6-30 14:12
我的程序有用到TIMER0,从连接的LED灯看,其功能是正常不受仿真器影响的,只有UART0/1和SmartCard1/2转接 ...
我就担心是你printf的问题,我就碰到过这种情况,还有一种可能是你一个串口用了两种器件,或者说是两个串口共用一个中断,仅提供一个参考意见
gaoyang9992006| | 2014-6-30 14:20 | 只看该作者
嗯,可以试试,就测试串口。其他的抛开。
wjwfive|  楼主 | 2014-6-30 15:27 | 只看该作者
gaoyang9992006 发表于 2014-6-30 14:20
嗯,可以试试,就测试串口。其他的抛开。
见鬼了……!
仅初始化串口,测试起来还是一样,更见鬼的是用官方的BSP包“NANO100B_Series_CMSIS_BSP_EN_Rev1.00.007”里面的UART sample例程,直接编译烧板运行,居然还是这样!!
搞什么啊???为何仿真接口会有这样的影响??
haolaishi| | 2014-6-30 15:42 | 只看该作者
弱弱的问下,你会不会是BSP包的问题。。。
wjwfive|  楼主 | 2014-6-30 15:44 | 只看该作者
不过还是很感谢各位的积极回应!
gaoyang9992006| | 2014-6-30 17:13 | 只看该作者
我了个去,这硬件电路小毛病搞死人啊。昨天我弄我的Hifi,发现只有重低音,没有人唱歌,检查半天是输出没有接地。
