这种接法的共阳极数码管动态显示会不会亮度不一致?
2589|8
 楼主| nb533 发表于 2014-6-30 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码管是共阳极的,三极管提供的电流是一定的,动态扫描时点亮八段数码管的2段会不会比8段要亮呀,也就是显示1时要比显示8时要亮呀。
有没有用这种接法能正常显示的呀。
jiangzb520 发表于 2014-6-30 14:32 | 显示全部楼层
应该不会啊,这样可以正常点亮啊。。。。
望断云山 发表于 2014-6-30 14:58 | 显示全部楼层
三极管应该用pnp型的8550,发射极接电源,集电极接共阳端,基极低电平驱动
购线网 发表于 2014-6-30 15:09 | 显示全部楼层
直接看接起来看结果不久行了,实践出真理
gx_huang 发表于 2014-6-30 15:42 | 显示全部楼层
只要三极管的压降一致,亮度就会均匀。
三极管最好换成PNP的,饱和压降一致性会好一些,压降会更小。
如果是NPN三极管,基极的电阻可以直接短路,这也是优点。
旭日东起 发表于 2014-6-30 20:36 | 显示全部楼层
3极管用8550吧,可以做到亮度一样的,用动态扫描
wumaoxu 发表于 2014-6-30 22:17 | 显示全部楼层
1 用PNP的管子
2 驱动管子的电流要大,使管子进入饱和状态
mmuuss586 发表于 2014-6-30 22:59 | 显示全部楼层
5楼正解,你可以根据欧姆定律和二极管伏安特性曲线算下
xg3469 发表于 2014-6-30 23:23 | 显示全部楼层
管子不饱和就有这问题。
