请教:1.5V稳压输出 可以用什么管子?
3660|12
 楼主| yuqin211 发表于 2007-1-12 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT 感谢 我是新手!
pigjiang 发表于 2007-1-13 11:17 | 显示全部楼层
如果负载不大的话,电压参考吧.
pigjiang 发表于 2007-1-13 11:23 | 显示全部楼层
就是电压基准
 楼主| yuqin211 发表于 2007-1-14 13:18 | 显示全部楼层
可以告诉我几个具体型号的片子吗?
我就是要一个1.5基准电压 三端的常用的有那些呀??
 楼主| yuqin211 发表于 2007-1-15 17:02 | 显示全部楼层
为什么没人解答呀?
谁告诉我一下常用的管子有哪些呀?谢谢!!
qbw 发表于 2007-1-15 17:08 | 显示全部楼层
稳压管
一般低电压稳压管少见。建议使用普通整流二极管的正向导通压降,约在0.6-0.7V,两只串联即可解决1.5V稳压。
coldra 发表于 2007-1-15 17:14 | 显示全部楼层
基准电压可以用tl431得到
一般能得到2.5V以上的基准电压,再用电阻分压就可以了,比较稳定而准确,只是带负载能力差,必要的话再加跟随器就好了
xuyeqing 发表于 2007-1-15 19:28 | 显示全部楼层
lm317
 楼主| yuqin211 发表于 2007-1-15 22:44 | 显示全部楼层
如果用NCP511SN之类的呢
我用象ncp511之类的LDO可否 这个片子直接是1.5V输出 用电阻分压 我感觉不是很稳啊 好不容易得到的一点精度全淹没了。
agassi_p 发表于 2007-1-16 23:50 | 显示全部楼层
顶上去,大家帮忙解决一下
andyjun820 发表于 2007-1-17 09:50 | 显示全部楼层
IN4007
用两个IN4007就可以了
NE5532 发表于 2007-1-17 20:31 | 显示全部楼层
条件不全
输入电压范围,输出电压精度要求,输出负载电流能力,纹波要求。
yf_tech 发表于 2007-1-19 08:59 | 显示全部楼层
支持8楼的说法!
LM317是最理想的解决方法。<br /><br />9楼的方法也可以,不过9楼说的片子是一种较新的数字电源芯片,如果相关电路做不好,那整个系统就难说了。做好的倒不失一种好办法。<br /><br />相比之下,8楼的显示传统但实用!9楼的新颖但对使用着的电路水平要求较高!<br />LZ都不防考虑一下
