28335+AM3358问题求助
2953|6
 楼主| 282941995 发表于 2014-6-30 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台是Am3358+28335;各自有自己的LDO供电,但是为统一参考点(即共GND)(他们之间互相连接的有2路串口、一路SPI;数据线直接连接)
问题是这样的:
上电的时候28335可以正常启动,而AM3358无**常启动,当我把DSP与AM3358的这几根线相互连接的线割断是都可以正常启动的;
在线之间串电阻的话,小的话AM3358起不来,电阻大的话呢,他们之间无法通信了就。
ps:只要他们用统一LDO的3.3V供电的话什么问题都没有!
(个人认为是28335上电启动快,且28335的电压为高电平导致了AM3358无**常启动)
希望各位大神给点建议和灵感,怎么处理一下呢???万分感谢!!!
zhangmangui 发表于 2014-6-30 22:24 | 显示全部楼层
电阻大了相当于断了了吧
我个人觉得也是上电顺序的问题
 楼主| 282941995 发表于 2014-7-2 10:38 | 显示全部楼层
电阻大了相当于断了了吧
我个人觉得也是上电顺序的问题
问题现在已经解决了,我更改了上电顺序,因为AM3358的上电要求要比3359高一些。。谢谢!
zhangmangui 发表于 2014-7-2 11:56 | 显示全部楼层
问题现在已经解决了,我更改了上电顺序,因为AM3358的上电要求要比3359高一些。。谢谢! ...
TI有一款TPS3808
可以看看
 楼主| 282941995 发表于 2014-7-2 15:31 | 显示全部楼层
TI有一款TPS3808
可以看看
嗯,现在用的是tps767D301。。。
zhangmangui 发表于 2014-7-2 17:01 | 显示全部楼层
好的 坛里AM335x方面的问题还望你能多多指点
anker82 发表于 2015-9-10 16:22 | 显示全部楼层
AM3358的GMC_AD0-7上挂了一个NANDFLASH后,那个GMC_AD0-7还可以做IO用么?
