[技术问题解答] CW10.5开发环境使用问题???
1236|4
 楼主| caijun_2012 发表于 2014-6-30 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.PE仿真时,在观察变量窗口添加一个全局变量,仿真一段时间,窗口会自动添加同一个变量名称,如下图:
这个变量在观察口会重复出现好几个。,怎么回事。。。。
2.CW10.5优化问题
一.优化等级1.2.3,具体优化那些内容。
如图.
二.优化代码大小,具体优化那些内容。
 楼主| caijun_2012 发表于 2014-6-30 16:48 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-1 14:08 | 显示全部楼层
楼主你好,首先回答你的第一个问题
关于变量查看,你可以选中你要查看的变量,右击选择add watch expressions.然后在我们的expressions窗口中就会有这个变量的相关信息。
这就不会多出相应的变量了。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
caijun_2012 + 3 很给力!
查看全部评分
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-1 14:17 | 显示全部楼层
楼主你好,回答你的第二个问题,其实关于优化登记的优化情况,在我们的help中是可以搜索到的,具体情况如下:
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
caijun_2012 + 3 赞一个!
查看全部评分
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-1 14:30 | 显示全部楼层
楼主如果还有不明白的地方欢迎继续交流,如果您的问题解决了,还请帮忙及时结贴哦。
