诠鼎集团力推Toshiba和AMS的移动支付解决方案
1438|0
 楼主| 从小木丁丁 发表于 2014-6-30 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着智能型手机逐步普及,移动支付市场也不断扩大。诠鼎集团力推力推Toshiba和AMS的移动支付解决方案。
Toshiba移动支付解决方案:
Toshiba为近距离无线通信安全移动支付推出了NFC控制器LSI(CLF) "T6NE2XBG"。该产品适用于电子货币包应用(移动支付),定于10月份开始批量生产。
T6NE2XBG芯片 (Photo: Business Wire)
        内部简图
特点:
1. 同时连接至多达三个安全组件
        一系列安全组件正被部署至应用中,以满足支付系统运营商的不同需求。这款新产品可以支持同时连接至最多三个不同安全组件,从而能够在系统安全组件确定之前设计应用。该产品还支持三种不同的安全组件通信协议。
2. 用来调整RF连接性的集成电路
        制造商需要调整支持NFC的设备的RF连接性,以获得支付系统运营商要求的相关认证。该产品整合了一个调整电路,并将每个参数记录至嵌入式EEPROM中,该EEPROM可以支持对每种操作模式(卡模拟、读写器和P2P)和不同的RF调制选项(类型A、B和F)进行调整。
产品规格:
应用:
智能手机、平板计算机终端、NFC读写器和拥有无线通信功能的家用电器。
AMS移动支付解决方案:
授权:HF RFID读卡器解决方案 AS3911
                                    AS3911架构框图
特点:
*  单芯片UHF读卡器解决方案,有助推行大型及符合成本效益的RFID部署
*  低成本的解决方案,为千变万化的消费产品进行辨识
*  应用:自动饮料出售、消耗品、货物追踪及防止库存短缺措施
产品规格:
*  AAT system providing tuning of antenna LC tank
*  Integrated capacitive sensing system for low power detection of tag presence (5uA consumption at sensing every 100ms)
*  ISO 18092 (NFCIP-1) initiator
*  ISO 18092 (NFCIP-1) target (only active mode)
*  ISO 14443 A and B reader
*  Felica reader
*  Wide supply voltage range from 2.4V to 5.5V (3.3V and 5V modes)
*  Support of VHBR (3.4 Mbit/s PICC to PCD framing, 6.8 Mbit/s AFE and PCD to PICC framing)
*  Integrated system of low power detection of tag presence using phase or amplitude measurement
*  Low power RC oscillator and configurable wake-up timer which controls low power detection of tag presence
*  Close loop adjustment of ASK modulation for accurate control of modulation depth
*  Low power operating mode reduces receiver consumption from 10mA to 4mA
*  Low power (3.5uA) NFC target mod
*  Integrated regulators to boost system PSRR
*  AM and PM (I/Q) demodulator channels with automatic selection
*  RSSI measurement
*  Accurate RF amplitude and phase measurement (8-bit A/D)
*  High output power:
-Up to 1W in case of differential output
-Up to 200mW in case of single ended output and antenna trimming is used
*  Squelch feature which performs gain reduction to compensate for noise generated by transponder processing
*  User selectable and automatic gain control
*  Transparent and Stream modes to implement other standard and custom protocols
*  Quartz oscillator capable of operating with 13.56MHz or 27.12MHz crystal with fast start-up
*  Strong diagnostic features using the on board 8-bit A/D converter
*  Serial peripheral interface (SPI) with 96 byte FIFO
*  Large peripheral communication supply range from 1.65V to 5.5V
*  Wide temperature range: -40℃ to 85℃
*  32-pin QFN (5x5mm) package
流动付款:近场通信(NFC) 解决方案AS3953
        AS3953架构框图
特点:
*  于现有手机上实施全球非接触式付款方式
*  在SIM卡或microSD卡内部署NFC及微天线
*  配备自动天线调整的主动升压技术
*  确保100%阅读率
*  兼容 EMVCo (Europay, MasterCard, VISA) 等信用*
产品规格:
*  ISO 14443A compliant to Level-4
*  NFCIP-1 target at 106 kb/s
*  1k bit EEPROM (928 bits of user memory)
*  Configurable wake-up interrupt (after tag is selected or using proprietary command)
*  Powered from external magnetic field with the possibility to draw up to 5mA
*  7 byte UID
*  User configurable regulated voltage extracted from external magnetic field
*  Bit rates from 106 Kbps till 848 Kbps
*  Integrated resonant capacitor
*  Integrated buffer capacitor
*  4-wire Serial Peripheral Interface (SPI) with 32 byte FIFO
*  Wide SPI power supply range (1.65V to 3.6V)
*  Available as die, WLCS or in 10 (3x3mm) package
想要进一步了解代理商及其它产品信息,请造访诠鼎集团/振远科技www.aitgroup.com.tw
想要进一步了解更多Toshiba东芝产品信息,请进入其网站http://www.semicon.toshiba.com.tw/
想要进一步了解更多ams产品信息,请进入其网站http://www.ams.com/chi
或以下代理商e-mail询问。
