友尚集团推出 INTEL / ON / TI 云端运算设备方案
1325|0
 楼主| 从小木丁丁 发表于 2014-6-30 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
intel, TI, AN, IO, ST
近年来智能型手机与平板计算机的使用比例与通讯网路频宽快速崛起,促使云端运算的需求随之高涨,从企业到SOHO,甚至是个人家庭,云端设备的渗透率着实令人始料未及,且由于云端设备通常装载并执行客户端重要并私密的信息,系统的稳定性与效能均有相当高的要求,为此,友尚集团推出 INTEL / ON /TI 等品牌的云端运算设备方案, 提供可靠度高、效能佳与具备市场优势的一系列产品。
(一) Intel 芯片for 云端计算(Data Center & Storage)
【方案介绍】
随着云端运算服务和其它因素持续加重数据中心的效能需求,更有效率的 IT 基础架构便是成败的关键。只要选对服务器平台技术,即可透过私用云端 (Private Cloud) 为使用者提供功能强大的应用程序,同时还能最佳化系统的耗电量。
【方案特色】
有了可根据服务器工作负载自动调节效能的弹性和优势,搭载 Intel Xeon 处理器 E5 系列产品的服务器将明显提升数据中心的整体效率,包括数据存取、网络传输、虚拟化以及安全性等作业的执行效率。如此一来,您就可以进一步针对服务器机架、数组、或整个数据中心,弹性且动态地平衡耗电量,以最佳化效能并降低成本。
选择升级至此系列的服务器处理器,您就可以掌握下列最佳化电源使用效率的优势:
微调控件: 电源微调技术会运用内建的感应器,让使用者掌握与控管整个系统的电力和散热状况。
自动调节耗电量: Intel智能型电源技术 (Intel Intelligent Power Technology) 会自动调节耗电量,使领先业界的省电效率结合智能型效能调节技术,随时因应您的实际工作负荷。这项技术还结合了 Intel节点管理员 (Intel Node Manager) 以提高机架密度,还有 Intel数据中心管理员 (Intel Data Center Manager) 以提升数据中心的营运效率。
整合网络流量: 您的数据中心可以有效整合以网络储存体 (NAS) 为基础的数据流,简化线路以加快联机速度,进而降低耗电量。
【系统方块图】
【规格说明】
相较于单一核心的服务器,搭载 Intel Xeon 处理器 E5 系列产品的服务器,在各种关键数据上都能展现更佳的效率:
机架密度可加增高达 40%。
相较于前一代处理器,搭载 Intel Xeon 处理器 E5-2600/1600 系列产品之服务器的每瓦特效能可提升高达 80%。
【方案参考文件】
http://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/processors/xeon/xeon-e5-workstation-brief.html?wapkw=rose+city
Related Solutions Links
http://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/processors/xeon/xeon-processor-5000-sequence.html
(二) 安森美半导体(ON Semiconductor)-云端运算设备方案
【方案特色】
无论是哪一种等级的云端设备,安森美半导体均能相对应提供高可靠度且具竞争力的周边零组件,让使用者能够安心保存其重要的数据,与长时间维持设备正常运作,而能够随时随地拥有顺畅的云端服务;并经由友尚积极协助客户于产品开发前期选择性价比较高的零组件,与中期专业技术支持和咨询,得以确保提升顾客与其工厂在后期之产品认证时程与生产效率。
【系统方块图】
【规格说明】
由于不同平台、规格与接口之云端处理设备,其所合适之相关零组件与保护组件均会有些许不同,故选用时仍请洽询敝司产品负责人员,以便提供迅速确实之协助。以下提供部份料号仅供参考:
-          PFC+PWM Combo IC: NCP1937
-          PWM IC: NCP125x, NCP1236, NCP1380
-          PFC IC: NCP1605, NCP1608
-          HV MOSFET: NDFxN60ZH, NDF11N50ZH
-          MOSFET: NTP641xAN
-          Schottky Diode: NTS30100
-          Zener Diode: MMS5Zxxxx, MMS3Zxxxx
-          Boost Diode: MUR460, MUR860
-          Transistor: MMBT2904, MMBT3906
-          OPA: NCS1002A, M358, LM324, LM329
-          Voltage Ref.: NCP431
-          DC/DC Converter: NCP3170
-          DC/DC Controller: NCP1589
-          Load Switch: NCP455xx
-          Voltage Detector: CAT809, CAT811
-          Thermal Sensor: LM75, NCT75
-          Clock Generation: NB3N5573
-          TVS: NUP4201, ESD9R3
-          ESD: CM1293, NUP4114, ESD7004, ESD7104
-          OCP: NCP380
-          State LED Driver IC: LV5220x
-          Fan Controller: ADT7475, ADT7476
【方案参考档】
http://www.onsemi.cn/PowerSolutions/products.do
http://www.onsemi.cn/PowerSolutions/appDiagram.do?appId=304
(三) 德州仪器无线储存方案
【方案介绍】
德州仪器的AM3352+WiLink 方案提供的高性能与低功耗的可携式无线储存应用
【方案特色】
Station + Peer-to-Peer (via WiFi Direct) use cases
Internet Enabled Wireless Hot Spot & Multi-stream Wireless Media Server
Role 1 (Station): Connected to Home Access Point
Role 2 (WiFi Direct Group Owner): Connected  to 3 different Clients
Note: WiFi Direct GO (Group Owner) can also act as a Soft Access Point
【系统方块图】
【规格说明】
Highest level of Integration:
Integrates RF front ends, power management  and coexistence
Flexible HW configuration– same module footprint with & without Bluetooth, NFC, WiFi MIMO & 5 GHz
47% smaller than equivalent 3 chip solution
高 WiFi 效能:
Up to 100 Mbps with 40MHz and 2x2 20MHz channels
Best in ClassRange
多码流多媒体视讯:
至少三个同时720p H.264视讯码流
至少二个同时 1080p H.264 视讯码流
40-100Mbps WiFi throughput required to support multiple video streams
长电池寿命
5 小时工作时间
25小时待机时间
【方案参考档】
