[测量] 中国下一代测试测量仪器如何发展?(求讨论)
11012|68
 楼主| EFENSHOW 发表于 2014-6-30 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      不得不佩服李侠总编高远的目光,大神级别的见解总是与时俱进,指引着时代的发展那(=@__@=)。前段时间总编发了一篇:下一代测试测量仪器:结合消费电子、云连接技术
与用于航空、军事等行业的专业化仪器不同,通用性的测试测量仪器越来越需要集成功能一体化,强调数模技术、语音技术、大数据和智能化。
    与此同时,新时代的工程师日常所使用的消费电子产品的创新速度已经超过他们所使用的专业仪器,因此,与这些智能设备紧密结合,并集成触摸屏、移动设备、云连接以及智能感知技术等多种功能的仪器正在成为新一代工程师最理想的测试测量仪器。
     紧密与移动终端结合
    工程师在使用测试测量仪器时,最容易损坏的部件是什么?是旋钮和按钮。新一代的仪器,基于移动设备提供的硬件资源,新组件和新技术,绝不仅仅是为了减少旋钮和按钮那么简单。而是,在考虑便携性的同时,让测试设备轻松的和自己的智能设备相连接。与移动终端相结合的触摸屏技术正在成为新一代工程师的标配。
    此后省略XX字……。预知后事如何,请看原稿地址。此篇最终解读权归李大侠总编所有↖(^ω^)↗。我相信我在这转发下部分内容,李大侠也不会见意才对,毕竟都是用来讨论的嘛。
    原稿地址我也想发,但我不够权限,悲摧……以前都是来21IC看看资料,注册这么久时间的确没怎么发过贴。所以版主或管理看到帮忙发下吧。时间是2014-06-16在21IC原创李俠主编发的。可以不::>_<::?
想法很好,不过想法总是要付出实践才行,这样才能成功。经过不懈的努力,辛勤与汗水的结合,我想说我们正在研制相关的设备第一阶段已经告于段落。
    我在这把我们正在研制的东西发出来给大家参考下,不求表扬,只求进步。更希望能找到共同开拓的伙伴。
    我这里先把设备的部分信息发出来,如果有很多人想知道或了解的话,我就把它其它的信息也陆续发出来↖(^ω^)↗,所以看到的大神们走过不要错过,看过也要留过,就发表下自己的意见吧。
    设备外观就下面这个小东西了,(度娘?      (⊙_⊙),还在注册当中,度娘也不可能知道滴,还在娘胎没出生呢。所以还是省省吧……)
整体(长: 10.7cm 宽:3.1cm  厚度:1.3cm)
    基本理念呢,就是这个东西了,我想不用多解释,各位大神一看就懂了。
    研制工作并非一日之事,想要成功也并非一朝之夕。就各位大神感觉\(^o^)/~,当代测量仪器该具备什么功能呢,或者各位在使用当代测量仪器时,有哪些不便需要改进的?
    小弟在这诚恳的采纳意见啦\(^o^)/,当然作为回报,后续我发其它信息时也会给到福利滴O(∩_∩)O~。所以还请大神们多多捧场。(因为我也知道这里神龙见首不见尾的人很多,如果你对研制感兴趣的话,在我发出它其它信息后,我们也可以一起合作来改进它)
                  接下来咱们先看看内部构造是什么样子(红表笔)
                                   再看看外部设备的样子
    这东西是一个最近研制的一个DIY设备,暂时给它设定的功能是一块4位半“微型手持无线数字多用万用表”,它的系统原理采取的是以ARM为架构的微型计算机系统原理,系统本身有较高的嵌入性能和强大的拓展性能,有很好的数据运算、视频编码解码能力。系统由硬件和软件两部分组成,高的内核配置可以实现网络通信。相比于传统万用表的笨重,我们研制的时候以最大程度压缩了它的体积,就如大家现在看到的图片,它的单体大小就比一支常用的水笔大点,长度只有它的2/3左右。
                                              笔不是新的,大家别介意
    他所有数据都是通过WIFI链接至手机端显示,传统的旋钮和按键也是通过手机端来转换,实现无线远程手机端显示及操作。它的报文协议之后我们将提供出来,前端今后可接其它探测探头,这意味着今后DIY爱好者可以自己转变成其它的测试设备。我们专门根据设备生成用户和密码(创建了专门网站),存储用户数据,与其他用户共享数据。(纳尼,网站在那?还真是建的差不多了,想要知道的私密我吧)其主要架构和数据流向如图。
网站架构和数据流向图
电路组成
    红表笔主要包含信号采样电路、处理及转换电路、控制及通信电路、电源管理电路。黑表笔包含电池、过放过充保护电路。专用电缆并未包含任何电路。电路组成框图如图
    手机端
    Android
客户端由用户界面和数据处理2部分组成。用户界面采用一个窗体,多个画面切换显示的风格。其功能包括:AC测量、DC测量、二极管测量、电阻测量、关于和设置功能。数据的显示实现了LED数码管显示和模拟表盘显示。数据的记录功能实现了波形记录和数据保存功能。在数据处理方面采用面向对象编程的思想。数据的发送和接收都封装成专用类的形式,易于修改和升级。其UI界面如图2-1、图2-2所示。
        图2-1: LED数码管显示和数据记录  图2-2: 模拟表盘显示和波形记录
暂时的万用表参数我也发给大家,虽然还是在研制的过程,今后可能也会调整,但可以起到一个参考作用。
4位半手持万用表
精度:1/1999
直流电压测量范围:-400V~+400V
交流电压测量范围:0~250V
电阻测量范围:0~1MΩ
通路测量范围:0~50Ω
结构:双体
电源:锂电池或USB供电
发现写篇论坛不容易呀,各位大神走过不要错过,看过也要给我留过。就权当我辛辛苦苦在那敲键盘,拍图片,没有功劳也有苦劳吧。
(1)我们提供合作机会,想要拥有属于自己改造的DIY设备,千万可别错过机会咯。
(2)
提供全方位了解机会,想要继续深入了解的伙伴也留言咯
如果您觉得它还欠缺什么,有什么地方不清楚的地方,就都留下您的只言片语吧。
修改原因:将字体缩小3倍
评分
参与人数 2威望 +7 收起 理由
紫羽御宸 + 1
youluo235 + 6 很给力!
查看全部评分
吃鸽鸽不长痘 发表于 2014-6-30 21:11 | 显示全部楼层
第一次逛贴吧,就碰上好东西了
xu393135651 发表于 2014-6-30 21:14 | 显示全部楼层
中国电子业?哎……!多数靠“借”,虽然我也是新人,我也是天天在“借用”别人的东西,不过我到时真心希望中国电子能够走远些。至于你说的现代测量仪器,能够记录?更小我看你这个的确挺小,集成功能?更精确?市面普遍三位半。不说了……就这些吧
吃鸽鸽不长痘 发表于 2014-6-30 21:20 | 显示全部楼层
楼主这个怎么测量,可还有图片? 新手不懂
吃鸽鸽不长痘 发表于 2014-6-30 21:22 | 显示全部楼层
???楼主在不
 楼主| EFENSHOW 发表于 2014-6-30 21:27 | 显示全部楼层
这个设备外观是一个完整完整设备,它可以分开,就成了手持势测量设备。用专用线相互连接,再用WIFI连接手机端。就可以测量了。相应的资料文献我改天再发,想知道可以加我好友关注。@吃鸽鸽不长痘
JCGLZ 发表于 2014-6-30 21:36 | 显示全部楼层
第一次逛贴吧,就碰上好东西了
不愧是科技时代  连测量仪器都用上WIFI了
吃鸽鸽不长痘 发表于 2014-6-30 21:37 | 显示全部楼层
哇!!这么牛叉,已加好友 传资料的时候@我一下,楼主好人一生平安!
JCGLZ 发表于 2014-6-30 21:40 | 显示全部楼层
这么小的东西  还得和手机一起使用  这样方便吗?
JCGLZ 发表于 2014-6-30 21:41 | 显示全部楼层
??   有详细资料   楼主给我来一份
mmuuss586 发表于 2014-6-30 22:41 | 显示全部楼层
 楼主| EFENSHOW 发表于 2014-6-30 22:46 | 显示全部楼层
精致
谢谢……!我后续会继续把它的信息发出来。
yang601033623 发表于 2014-7-1 07:13 | 显示全部楼层
楼主,你这测量的数据用WiFi传送?  现在的手机WiFi连接不稳定,你这怎么样?不会测着测着就没有了吧?
lymex 发表于 2014-7-1 07:56 | 显示全部楼层
感觉可行的,是一个方向。
其实,现在的智能手机早就是一个测量设备了,可以测量声音的分贝、测量光线的lux,测量地磁、测量三维倾角和加速度,测量角速度,测量方位等等。
意无痕 发表于 2014-7-1 08:20 | 显示全部楼层
多好的工具在实际工作中都要方便实用
youluo235 发表于 2014-7-1 09:41 | 显示全部楼层
未来的测量必定和手机APP搞在一起。再往后面果断是还有和云计算也连接。软件都不需要安装。直接打开某个网页就能直接看到数据。医疗电子和人体内的心跳以及其他指标测量时未来趋势呀。楼主这个用的WIFI传数据的吗?
gxl117 发表于 2014-7-1 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
要考虑续航时间呀,用手机,还wifi,这能挺多长时间?测量工具的续航时间很重要,业余用还好,专业使用随时担心断电很耽误事。
傲视苍穹的鹰 发表于 2014-7-1 12:35 | 显示全部楼层
好东西 不过到真正应用估计路程还很遥远,测量仪器要求的是精准,稳定。长见识了
yang601033623 发表于 2014-7-1 13:42 | 显示全部楼层
是好东西,但是性能怎么样,就不知道了,现在市面上用的测量设备都是经过使用去掉坏的 保留好的,得出来的结果,你这设备要经得住市场的检验这样才能推广出来。
NICKY99 发表于 2014-7-1 21:44 | 显示全部楼层
方向还好。
