[STM32F1] 请教STM32头文件里宏定义名和变量名是不是重复了?
1652|1
 楼主| liuyagz 发表于 2014-6-30 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在 stm32f10x_map.h 头文件里,有下面这样宏定义名和指针变量名相同的:
这里是宏定义
#ifdef _PWR
  #define PWR                 ((PWR_TypeDef *) PWR_BASE)
#endif /*_PWR */
下面还有一个指针变量
#ifdef _PWR
  EXT PWR_TypeDef             *PWR;
#endif /*_PWR */
按照 #ifdef _PWR 这个条件,这个宏定义名 PWR和下面的指针变量 PWR一样是同时成立的,是不是把上面的宏展开后替换下面的PWR呢?
变成这样吗?
EXT PWR_TypeDef             *((PWR_TypeDef *) PWR_BASE);
这个组合应该怎么理解呢?
 楼主| liuyagz 发表于 2014-6-30 22:11 | 显示全部楼层
还是我理解错了?前面的宏定义是在出现PWR的地方强制把地址PWR_BASE转换成指向结构体PWR_TypeDef的指针;而下面那个指针变量从定义上看也是指向PWR_TypeDef的指针,只是这两个指针的地址不一样?
