[protel] Altium Designer中关于铺铜的技巧
1685|4
 楼主| gaochy1126 发表于 2014-6-30 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一.铜的连接方式:
  要想使铺好铜的PCB板中的过孔联接不呈十字交叉状,而是直接联接,您可以做如下操作:
  1.点击菜单Design,在下拉菜单点击Rules,找到Plane->Polygon connect style,右键点击选择New rule。出现如图1所示。
图1
  2.在新设置的New rule 项设置过孔联接方式。"name"栏随便取个名字,在"where the first object matches"栏选"advanced(query)",在"full query"栏键入"IsVia",如图2所示。(该键入的信息的语法可以点击"Query Helper"来参考,如图3所示)。意思是设置过孔的联接方式。
图2
图3
  3.在"Connect style"栏的下拉选项中选择"direct connect"。
  如果说还想对过孔设置不一样的连接方式,只需要新建一个针对过孔的规则即可。
 楼主| gaochy1126 发表于 2014-6-30 23:08 | 显示全部楼层
  二.关于铜的编辑:
  首先可以正常的放置一块铜,而后在高亮点的地方随意的拖动其大小,另外如果想编辑其局部,可以单击右键:
  如此即可随意进行编辑。
  三.Shelve的使用:
  在PCB编辑的过程中,可以现将所有的铜皮shelve掉,最后restore即可,这样便不会影响PCB设计的速度。
  四.关于铺铜速度慢的问题:
  首先建议关掉DRC检测。另外:
  意思是在做规则设定的时候譬如间距,线宽等多用class来设定的方法,这样可以有效的提高铺铜的速度,这是由于在铺铜的过程中,软件会启动执行检测规则的动作。
  五.铺铜管理的使用:
  在此页面里面可以轻易地查看PCB板中所有的铜皮,可以shelve,锁定,忽略DRC等的操作,其中比较重要的一个功能是做规则的设定:
  如上图示,我们可以先选择某一块铜皮,而后点击*Create Clearance Rule*来创建间距规则,或者是点击*Create Polygon Style Rule*来创建敷铜连接方式的规则:
aogetuya 发表于 2014-7-2 14:18 | 显示全部楼层
第一条不错
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
