请教一个GPIO的问题?
1144|2
 楼主| beiwaroad 发表于 2014-6-30 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在使用CY7C63813,用的是PSOC 4.4,想让它完成一个最基本的功能,就是驱动一个外部引脚P1.4 的 LED,程序应该很简单,可我捣鼓了半天还是不成,很是疑惑,程序如下:
// C main line
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
BYTE i;
BYTE PRT1DR_BUFF;
void main()
    CPUCLKCR |=0X01;  //使用外部12M时钟
    OSC_CR0 |=0X03;   //选择时钟分频:1
    P14CR &= 0XEF;   // P14设成输出
    M8C_EnableGInt;      //  and Global Interrupts
    while(1)
     for(i=0;i<100;i++)
     PRT1DR_BUFF &= ~(0x10);
     PRT1DR = PRT1DR_BUFF;
    // Insert your main routine code here.
下载器我用的是Xeltek的SUPERPRO/3000U,直接把PSOC生成的hex文件下载到芯片,下载正常,但是单片价不工作,很是郁闷
应该怎么办呢?
jxin 发表于 2014-7-1 11:05 | 显示全部楼层
你贴上的代码太多偷笑了,看不太明白。
for(i=0;i<100;i++)
RT1DR =&nbspRT1DR_BUFF;
你是怎么判断正确驱动了外部引脚P1.4? 肉眼看? 示波器量? 看到结果是什么样子?
