[51单片机] 跪求介绍一个并行EEPROM
5090|26
 楼主| nbldelnan 发表于 2014-7-1 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求介绍一个并行EEPROM,读取程序尽可能节省时间,访问指令进可能少,就是与24C16差不多就是不用串行的
dirtwillfly 发表于 2014-7-1 09:55 | 显示全部楼层
直接用铁电存储器,速度不是更快?
或者增加系统RAM,提前把数据都读到RAM中
ayb_ice 发表于 2014-7-1 09:58 | 显示全部楼层
MCU内部的FALSH最快了
 楼主| nbldelnan 发表于 2014-7-1 10:06 | 显示全部楼层
MCU内部的FALSH最快了
我怕MCU处理速度不快,读取时需要各种控制命令,拖慢了读取的总时间
直接用铁电存储器,速度不是更快?
或者增加系统RAM,提前把数据都读到RAM中 ...
ayb_ice 发表于 2014-7-1 10:15 | 显示全部楼层
有些MCU读取EEPROM就是读取FLASH,一两条指令而已
 楼主| nbldelnan 发表于 2014-7-1 10:20 | 显示全部楼层
说到点了,我就是需要命令尽可能少的读取方法,有那些MCU可以做到
ayb_ice 发表于 2014-7-1 11:06 | 显示全部楼层
用过C8051F,EFM32都可以的
 楼主| nbldelnan 发表于 2014-7-1 11:08 | 显示全部楼层
因为这样所以我才找并行啊,访问指令至少比24C16的串行通讯快8倍以上
 楼主| nbldelnan 发表于 2014-7-1 11:11 | 显示全部楼层
用过C8051F,EFM32都可以的
至少需要64K以上不够存储
ayb_ice 发表于 2014-7-1 11:19 | 显示全部楼层
EFM32的可以
gaoyang9992006 发表于 2014-7-1 11:27 | 显示全部楼层
Stc89C52里面的16kbFlash可以作为EEPROM使用,速度很快。
 楼主| nbldelnan 发表于 2014-7-1 11:51 | 显示全部楼层
要64K啊,不够用
 楼主| nbldelnan 发表于 2014-7-1 11:54 | 显示全部楼层
EFM32的可以
这个太高端了
xbyu520 发表于 2014-7-1 12:18 | 显示全部楼层
你需要多少存储空间???搞个n片,然后增加n个片选信号,有多少存储不下??? 不过这个是需要片外扩展了
xbyu520 发表于 2014-7-1 12:20 | 显示全部楼层
反正有spi接口的eeprom的,具体你查一下。并口的不知道有没有,你查看看
lyjian 发表于 2014-7-1 12:42 | 显示全部楼层
只要你的MCU够快,SPI接口的就可以做到“访问指令至少比24C16的串行通讯快8倍以上”
hotyong 发表于 2014-7-1 13:02 | 显示全部楼层
如果对体积没有要求的话,并行RAM+备份电池应该是最佳方案。速度绝对不慢。只是体积稍大。比你想要的并行方案也就大个电池而已
用SPI接口的FLASH可以考虑一下。。读写速度没问题。就是擦除稍微要点时间
 楼主| nbldelnan 发表于 2014-7-1 15:43 | 显示全部楼层
如果读一千多个数据会慢吗
 楼主| nbldelnan 发表于 2014-7-1 15:44 | 显示全部楼层
看来前提还是换个快一点的MCU
