红外安防监控发展状况分析
1251|5
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-7-1 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外技术在1800年被英国天文学家Herschel发现之后,就被越来越多的科学家在研究如何在各种场合的应用,其中主动红外摄像技术在安防监控中的应用经过近二十多年的快速发展技术上都较为成熟。红外摄像机在以迅雷不及掩耳之势发展壮大的同时,产品类型也在不断多样化,应用领域也在进一步拓展。
  红外摄像机产品特点
  红外摄像机一般分为2大类,一类是模拟红外摄像机,一类是红外网络摄像机。但是无论那类红外摄像机都有着相同的特点,其主要表现在:(1)红外光源不同特点;(2)低照度摄像机的选择。只有将此2点配合好红外摄像机才可以成为一款优秀的产品。
  针对不同使用场合,要选择不同的红外光源和距离,其主要的红外光源特点如下:红外光是一种波长大于780nm的不可见光。一般目前的红外摄像机的红外灯有2种类型。
  1、使用红外发光二极管LED或LED阵列来产生红外光。这种器件是通过砷化镓(GaAs)半导体中的电子与空穴复合来产生红外光;
  2、使用红外激光二极管LD,也可作红外光源。但它要把处于较低能态的电子激发或泵浦到较高能态上去,通过大量粒子分布反转,共振而维持受激辐射红外光。
  第一种是使用半导体砷化镓发光二极管阵列组成的红外灯,尤其现在使用新技术开发生产的阵列式集成发光芯片LEDArray。其一个LED-Array的光学输出达到了800mw-1000mw,而成为普通LED的换代产品,LED-Array的发光半功率角为10-120°(可变角)。由于LED-Array为高度集成的LED,而体积只有一个一分钱硬币的大小,其寿命为50,000个小时。
  第二种是使用红外激光二极管LD。对于1km以上的超远距离场景的监控,还是要选择红外LD光源。因为半导体激光器具有比LED亮度高、方向性强等特点。
  监视距离不同红外光源的特点:因红外发光二极管LED可装在镜头上,与感红外摄像机配用,或直接装在摄像机与镜头接口周围的机壳上。显然,这两种装配的红外LED少,其照射的距离肯定不如单独的红外LED灯照射的远。一般50m以上,最好选用单独的红外灯为好,另LD多用于1km以上距离的监控场景的夜视照明,但LD的光束细而强,为使红外光束照亮一定范围的场景,使用时还需要通过一个扩束镜头扩束才行。
  红外摄像机传感芯片的特点:目前摄像机的感光器件有CMOS与CCD两种。同CCD一样,CMOS图像传感芯片对红外光波也有反应,但它在890-980nm范围内灵敏度比CCD图像传感芯片要高出许多,并随波长增加而衰减的梯度也慢一些。一般红外摄像机的传感芯片技术指标都是对照度要求一般0.02Lux,均采用日夜自动转换的功能。红外摄像机图像传感器的尺寸越大越好。因1/4CCD不能用于15m以上红外夜视的有效距离,因为1/4CCD的光通量只有1/3CCD的50%。而CCD尺寸大,接受的光通量大;CCD尺寸小,接受的光通量就少。所以,夜视摄像机多选1/2的CCD,1/3的要测试可行的也可,但绝对不能选1/4的。
  红外摄像机镜头的特点:采用红外镜头。因普通的光学镜头,物体反射回镜头的红外光不能有效聚焦到CCD靶面上,此时红外夜视效果就会大打折扣,因而最好选用红外镜头。尤其是彩转黑摄像机,不选用红外镜头就不能使日夜监视焦面一致,致使日夜图像不能都保持清晰。
红外安防监控发展分析
  当前,红外摄像机中大多采用低照度摄像机,当安防监控配备的红外灯发出指定的波长信号时,摄像机就通过夜视镜头呈现出最好的效果。红外摄像机的组成部分包括摄像机、红外灯、镜头、红外灯电源等。就镜头而言,IR镜头的应用范围相对广泛,可用作红外对应的各种特殊用途,也可以作为普通镜头使用。而且红外安防监控镜头还可以根据不同的使用场合,与常规的红外摄像机进行灵活地配合使用。红外安防监控可以在特定的范围将夜间的物体抓拍的比较,而且其防水功能也相对有优势,因此比较各种夜间的室外监控工作。
  在物联网越来越发达的现代社会,人们已经逐渐步入一个全新的智能化时代。物联网基于互联网、传统电信网等信息承载体,可以使任何能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。作为互联网的应用拓展,物联网改变了各行各业的发展模式、改变了你我的生活,也改变了安防监控的发展道路。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算、泛在网络的融合应用,被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。对于红外监控而言,应用创新也成为了其发展的核心,而智能化的用户体验将成为其主流趋势和创新重点。
  当然,在红外安防监控夜视技术方面,我国的安防企业已经走在世界前列,部分先进高清技术也得到了国际市场的认可。一方面,夜间监控需求要求红外安防监控的高清化发展;另一方面,推夜视监控技术的提升也为红外监控的高清化道路奠定了基础。
  如今,互联网在各行各业中,甚至是我们的家庭生活中均得到广泛而深入的应用。在网络化大潮中,各国都在致力于三网合一的开发与建设。对于安防监控行业而言,网络化可以更便捷、更完成的实现图像、声音的传播和共享。就红外安防监控而言,也可以保障用户在较远距离时对监控现场进行远程控制,无论是在建筑生产、工程项目还是在民用安防方面均有积极的作用。
  在我国目前的安防监控市场上,主要流行低照度的红外摄像机。对于低照度摄像机而言,如果光线、照度不足就很可能产生不清晰的画面。而加装了红外照明器,虽然可以在一定程度上缓解,但仍然无法解决光雾光照的问题。因此,红外安防监控的高清化发展道路还需要各安防企业、行业人士的共同努力。
  总之,智能化、高清化、智能化是市场对红外安防监控提出的必然要求,也是其发展的重要趋势。只有完成这三“化”才能更好地满足安防客户越来越多元化、高标准的消费需求,增加产品的应用方便性和其他附加值,从而进一步推动安防监控产业的全新发展。
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-7-1 10:06 | 显示全部楼层
红外补光技术,主要对摄像机进行补光作用,多用于安防监控领域。
周董 发表于 2014-7-1 17:02 | 显示全部楼层
LED狂人 发表于 2014-7-2 10:25 | 显示全部楼层
红外的补光多是大功率的白光LED
outstanding 发表于 2014-7-2 17:43 | 显示全部楼层
红外补光 有什么好的例子么
安防监控 还有其它的实例么?或者实物么?
