带数据同步头的曼码波形编码模拟仿真于君分享!
1636|1
 楼主| dqharts 发表于 2014-7-1 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是带先低后高同步头曼码波形编码模拟仿真图和运行结果!
稍加修改就可以实现带先高后低命令同步头的曼码波形编码仿真。
运行结果中第一个图是随机生成的二进制数据(可以定义为数据字或是命令字),延迟3个时钟周期(曼码时钟周期根据传输要求和情况而定)。
第三个图是延迟3个时钟周期的同步时钟。
第二个图就是带同步波形的完整曼码波形图,利用这个结果可是模拟仿真曼码同步识别和曼码解码仿真算法验证。
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
zhangmangui + 8 很给力!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2014-7-1 11:58 | 显示全部楼层
曼彻斯特编码是吧
结合波形就更完美啦
