变压器背面能否画器件
2043|5
 楼主| stevenzc536635 发表于 2014-7-1 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,变压器和芯片起隔离作用,请画问PCB时,变压器背面能放置器件否?
jjjyufan 发表于 2014-7-1 20:56 | 显示全部楼层
可以的,注意布局
凌特的变压器都是贴片式的,你可以看看参考
jjjyufan 发表于 2014-7-1 20:57 | 显示全部楼层
 楼主| stevenzc536635 发表于 2014-7-2 14:15 | 显示全部楼层
可以的,注意布局
哪些器件不能布在背面
Jarrywd 发表于 2014-7-2 22:51 | 显示全部楼层
放在背面的原件要满足高度不会阻碍PCB过波峰焊,还有就是在贴片的时候不会因为太重掉落
碧飞雪 发表于 2014-7-3 09:10 | 显示全部楼层
可以放电容电阻等,但是不要放芯片!电源模块下也是一样!能不放最好不要放!
