[51单片机] 求帮忙解决C8051串口问题
1579|2
 楼主| urak 发表于 2014-7-1 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通过串口助手(9600-8-0-1)发送三个字节,如果首字节为0x34,则返回两个字节0x03、0x00,继续等待接受新输入;如果首字节不是0x34,则不作应答,等待接受新输入。调试发现如果连续手动输入34 01 02返回结果正确,可一旦输入首字节不是34(如01 02 03),则再输入34 01 02也没有反应了。通过观察窗发现最后输的34 01 02没有被读进数组receive。然后加入else那一段,即首字节不是34的话就返回ff,这样两种情况都正常返回,且可以连续输入。看上去好像要再接受字符的话必须要先发送字符?没道理啊,请各位帮帮忙。
    我用的是C8051F310。本来是在编modbus从机端程序如果从机号不对的话就不响应,结果也是不能接受新的命令帧了。。
  1. #include "initial.h"
  2. #include <string.h>
  3. typedef unsigned char         byte;
  4. byte send[20];        //用于存放发送的数据,最大ModBus帧是256字节
  5. byte receive[20];     //用于存放接收的数据
  6. byte rec_ptr;          //用于给接收到的数据编号
  7. byte rec_flag;         //rec_flag=1时表示已接收到一帧数据,对数据帧解析完rec_flag被置为0
  8. byte rec_bytes;        //接收的字节数
  9. main(void)
  10. {
  11.     byte i;
  12.         byte *ssd;
  13.         rec_ptr = 0;
  14.         rec_flag= 0;
  15.         PCA0MD &= ~0x40;                 // WDTE = 0 关闭看门狗,上电默认打开
  16.     Init();
  17.
  18.         EA=1;                                                 //允许所有中断
  19.
  20.   while(1)
  21.   {
  22.         while (rec_flag==1)
  23.           {
  24.                 send[0]= rec_bytes;
  25.                 send[1]= 0x00;
  26.                 ssd = send;
  27.             if(receive[0] == 0x34)
  28.                 {
  29.                         for(i=0;i<2;++i)
  30.                         {
  31.                                 ACC = *ssd;
  32.                             TB80 = ~P;
  33.                                 SBUF0=*ssd++;
  34.                                 while(TI0==0);
  35.                             TI0=0;
  36.                         }
  37.                 }
  38.         /*        else
  39.                 {
  40.                         ACC = *xFF;
  41.           TB80 = ~P;
  42.                         SBUF0=0xFF;
  43.                         while(TI0==0);
  44.                     TI0=0;
  45.                 } */
  46.                 rec_flag=0;
  47.         }
  48.   }
  49. }
  50. void uart0(void) interrupt 4
  51. {
  52.         if(RI0)
  53.         {
  54.             RI0=0;
  55.         receive[rec_ptr++] = SBUF0;         // rec_ptr初始值为0,每接受一个数据便自增1
  56.
  57.                 if (rec_ptr==3 )
  58.                 {
  59.                         rec_bytes = rec_ptr;
  60.                         rec_ptr = 0;
  61.                         rec_flag = 1;
  62.                 }
  63.     }
  64. }
ayb_ice 发表于 2014-7-1 16:19 | 显示全部楼层
牛人一个,
这样用ACC
cdf1214 发表于 2015-3-28 16:50 | 显示全部楼层
本公司主营TI. NXP. IR. ON. SiLicon        等著名世界品牌产品。
MSP430F一系列TI储存芯片 微控处理器
MSP430F149IPMR MSP430F5438AIPZR MSP430F5438IPZR等。
C8051F 一系列SILICON 单片机 微控处理器
C8051F020 C8051F120 C8051F340 C8051F040等
LPC一系列NXP单片机
LPC2132FBD64 LPC2134FBD64 LPC2214FBD144
LPC2378FBD144 LPC2292FBD144等一系列供应
专营:低压差 基准源 三 五 七端稳压 二三极管 场效应 快恢复 肖特基二极管 可控硅 达林顿 整流桥 TVS管 光藕 MAX AD 集成电路
                   北京长实拓展电子销售:陈冬锋
                                     QQ:2850327057
                      电话:15711002528,13641144498
