[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 求教!
1509|4
 楼主| ziye320122 发表于 2014-7-1 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, pi, ic, ident, IO
第一次使用maplab和picc,出现这个问题,但是工程编译却是过了,没报错,请问这种情况怎么处理?工程是别人copy过来的,我点在红点上出现的信息如下unable to resolve identifier TRISPIO,怀疑是包含的路径没有设置好,请教该怎么解决?
wangch_sh 发表于 2014-7-1 19:37 | 显示全部楼层
可能头文件里寄存器的名字不一样。
 楼主| ziye320122 发表于 2014-7-2 09:26 | 显示全部楼层
可能头文件里寄存器的名字不一样。
我看了下头文件的定义,有这两个寄存器的定义。在文件头部我特意增加了对该头文件的包含,但是工程还是报错。。
zhimagod 发表于 2014-7-2 10:32 | 显示全部楼层
感觉X版的这个功能有待完善啊,我用XC8,在项目里用__delay_ms()也是提示无法识别,但是编译通过,运行正常。更诡异的是有时提示无法识别有时就不提示,目前仍未解决。无论提示还是不提示都不影响编译和运行,后来就懒得管它了……
 楼主| ziye320122 发表于 2014-7-22 10:06 | 显示全部楼层
感觉X版的这个功能有待完善啊,我用XC8,在项目里用__delay_ms()也是提示无法识别,但是编译通过,运行正常 ...
恩,我自己也是,后来直接把编译后的代码下载后都运行正常!
