[电路/定理] 电容的储能计算
8027|37
 楼主| xukun977 发表于 2014-7-1 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上学过线性时不变电容的储能公式为з=0.5CV^2
那么非线性的呢?假设电容的电压-电荷关系为v=sin q,那么储能计算公式是?
maychang 发表于 2014-7-1 17:12 | 显示全部楼层
只限单调区间?
无需限制。  发表于 2014-7-1 17:42
路过打酱油。。 发表于 2014-7-1 19:02 | 显示全部楼层
出个题都显得那么滴“物理盲”....
这玩意儿,至少得这么扯吧:
    u = U sin(k q)
其中U的单位为[伏特],k的单位为[1/库伦]
    du/dt = U k cos(k q) i
    i = 1/(k√(U^2 - u^2))du/dt
    W = ∫u i dt
      = ∫u/(k√(U^2 - u^2))du
      = -(√(U^2 - u^2))/k + U/k
W的单位是焦耳。
Lgz2006 发表于 2014-7-1 19:18 | 显示全部楼层
这得从量纲入手---令能量不变---C是V的函数---什么乱78糟的
 楼主| xukun977 发表于 2014-7-1 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
出个题都显得那么滴“物理盲”....
这玩意儿,至少得这么扯吧:
牛头。。马嘴。。
maychang问那个问题,说明他抓住了关键。
而你,只是乱套公式。
路过打酱油。。 发表于 2014-7-1 19:43 | 显示全部楼层
牛头。。马嘴。。
不满意?那么再套个公式给你看看:
    W = ∫u i dt
      = ∫u dq
      = ∫U sin(k q) dq
      = (U/k) (1-cos(k q))
这个式子看起来比前一个舒服点。  发表于 2014-7-2 13:50
shalixi 发表于 2014-7-1 19:49 | 显示全部楼层
不满意?那么再套个公式给你看看:
    W = ∫u i dt
要的是这个。
路过打酱油。。 发表于 2014-7-1 19:50 | 显示全部楼层
其实,啥式都不重要(其只是个数学问题),那物理概念的混乱才是可怕滴....
同意,对于我等电工,“物理模型”是因,“数学模型”是果,而不是反之。  发表于 2014-7-2 14:05
 楼主| xukun977 发表于 2014-7-1 19:59 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,把题目读5遍再套公式
还不懂问Maychang关键在哪。
路过打酱油。。 发表于 2014-7-1 20:06 | 显示全部楼层
哈哈,把题目读5遍再套公式
还不懂问Maychang关键在哪。
建议你把我的式子看五遍,然后分析这两个式子滴关系先....
如果看不懂,可以问。
当然,如果自己有什么高见,也可以说。至于那什么“腔”,建议少发!
 楼主| xukun977 发表于 2014-7-1 20:50 | 显示全部楼层
不满意?那么再套个公式给你看看:
    W = ∫u i dt
我怎么会问这种妇乳皆知的问题?
路过打酱油。。 发表于 2014-7-1 20:51 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2014-7-1 20:44
要计算的,是"储能",而非"能",一字之差,意思相去**。
计算储能的核心与关键,是找Max,所以2楼按据 ...
一个“电容”的储能不是能量?
而一个“电容”所储存的(即时)能量一定就是其“Max”?
路过打酱油。。 发表于 2014-7-1 20:55 | 显示全部楼层
我怎么会问这种妇乳皆知的问题?
“书上学过线性时不变电容的储能公式为з=0.5CV^2
那么非线性的呢?假设电容的电压-电荷关系为v=sin q,那么储能计算公式是?”
那这是什么问题呢?
 楼主| xukun977 发表于 2014-7-1 21:02 | 显示全部楼层
话说到这份上了,头脑里没有概念,说明看书不仔细。
所以我以前说:电工要吧电路分析基础学好!俺到现在,走哪都带着本电路分析基础看,每看一遍,都有新的收获。
比如我再问:正弦稳态下的线性电容,其v-i特征曲线是椭圆,请问为何一般不看v-i平面的曲线图?或者说为何没多大意义?
看书不仔细的又晕了。。。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
pjy + 5 赞一个!
查看全部评分
路过打酱油。。 发表于 2014-7-1 21:24 | 显示全部楼层
所以我以前说:电工要吧电路分析基础学好!俺到现在, ...
我的问题也提到这份上了,你说一声,是否能回答?若否,这也就无需再扯了。
其实,这原本就是个物理问题,看那首帖给的是个什么式子!
补齐U和k后,给了两个方向上的解。其含根号的那个应该有个正负双值就齐了。
路过打酱油。。 发表于 2014-7-1 21:42 | 显示全部楼层
既然是
那么,对这个
https://bbs.21ic.com/icview-757908-1-1.html
又由何新认识啦?
 楼主| xukun977 发表于 2014-7-1 21:56 | 显示全部楼层
窗户纸忽然薄,但未捅破之前想看到房里,极难。
所以老抽再用激将法,我也得保留点神秘感,因为我深知:对某知识点迷糊,是一种折磨!
当然了,老抽给我充10元话费,我立马捅破窗户纸。
路过打酱油。。 发表于 2014-7-1 22:08 | 显示全部楼层
所以老抽再用激将法,我也得保留点神秘感,因为我深知:对 ...
别往自己脸上贴金了,这点玩意儿用得着你“点”???
我都把答案放在这里了,这应该不是一两次的事情了,相关帖子还有好几个。
至于你这种吱吱唔唔,东拉西扯滴品行,我只能用那什么“腔”来形容了。
你回不回答对我来说根本无关紧要!不过,各位看官可都长着眼。
 楼主| xukun977 发表于 2014-7-1 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
我都把答案放在这里了,这应该不是一两次的事情了 ...
你和2楼私下消息聊吧,问问为什么要考虑单调性,而不能直接积分,OK?寡人要就寝了。。。
路过打酱油。。 发表于 2014-7-1 22:20 | 显示全部楼层
闹了半天,连我的式子都没看懂,还“妇孺皆知”?补《数学》吧....
撤了!
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
