[技术讨论] Lgz2006兄弟,我看不懂你的点评,能否详细说下,谢谢~~~~~~~~~~
5811|56
 楼主| 风骚骚 发表于 2014-7-1 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在帖子:https://bbs.21ic.com/icview-760710-1-1.html
你点评道:
“那样,就不是红色框内等效了”
请问是什么意思?貌似你认为求放大电路的输入电阻时,不包括负载RL在内。我现在都开始对放大电路输入电阻的概念产生怀疑了。
下图是我从一本模电课本上的截图:
Lgz2006 发表于 2014-7-1 19:32 | 显示全部楼层
若是共集极,“那样,就不是红色框内等效了”
“它等于---接实际RL后”,是一种关于Ri普遍的严谨的表达——说普遍性,就是当“RL也成为输入电路中的一部分”时,如射随器;说严谨性,就是在一定层面上讲,放大器自身也可有不再忽略的“反向传递”
但是,你的红色框内所表达的内容,清清楚楚Ri与RL没有联系
magic_yuan 发表于 2014-7-1 19:54 | 显示全部楼层
大湿?
不太像  发表于 2014-7-1 19:55
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-1 21:45 | 显示全部楼层
这个与放大器组态有关。共射和共基放大器,输入电阻与负载电阻RL无关,共集电极放大器,即射随器,输入电阻与负载有关:
ri=Rb//[rbe+beita(Re//RL)]
xukun977 发表于 2014-7-1 22:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个与放大器组态有关。共射和共基放大器,输入电阻与负载电阻RL无关,共集电极放大器,即射随器,输入电阻 ...
不要胡扯,我前阵发过一个各种放大器输入/输出阻抗的帖子,抓紧去学学去!
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-2 07:01 | 显示全部楼层
做学术,大家都这样和气,你这样凶,可惜你还不是阿基米德!
maychang 发表于 2014-7-2 09:20 | 显示全部楼层
**真是健忘
这才有多长时间?自己的凶样子,就忘了?
maychnag老师,都把一年前的陈账翻出来了。要不给你也翻翻,你更凶!  发表于 2014-7-3 16:45
maychang 发表于 2014-7-2 09:29 | 显示全部楼层
共射极电路,负载电阻对输入的影响,从此图中看得非常清楚。
输入电压-电流曲线若是一成不变,与集电极-发射极之间电压无关,那么负载电阻就不会影响输入。但实际上,输入电压-电流曲线是会受集电极-发射极之间电压影响的,如图。显然输入电阻与集电极-发射极电压之间有关,亦即输入电阻与负载电阻有关。
这个现像,称共发射极电路的内反馈,也就是Lgz2006在2楼所说“反向传递”。
共基极电路,如文中所说,同样有内反馈,但比共发射极电路要弱。
楼主从此曲线图中应该可以判断,共发射极电路输入电阻究竟是随负载电阻增加而增加,还是随负载电阻增加而减小。
maychang 发表于 2014-7-2 09:39 | 显示全部楼层
这是另一教材(谢嘉奎)中的曲线和说明
maychang 发表于 2014-7-2 09:50 | 显示全部楼层
这是第三种教材(康华光第5版)上的输入特性曲线随集电极-发射极之间电压变化而变化的关系
maychang 发表于 2014-7-2 09:59 | 显示全部楼层
这是第四种教材(华成英童诗白)对共发射极电路输入电阻受集电极-发射极电压影响的叙述
看来,说**不懂三极管是怎么回事,并没有说错。xukun977说**“胡扯”,也没有说错,就是胡扯。
截图留证。
长沙学院的学生和报名读考证班的学生,实在是太冤了!
maychang 发表于 2014-7-2 11:19 | 显示全部楼层
“创新”列表
现在“创新”还要再加一条
Lgz2006 发表于 2014-7-2 11:58 | 显示全部楼层
**不写书改办班儿啦
为国尽忠出力?我看你是为人民币尽忠出力吧!为了一点蝇头小利,坑害大批良家子弟,良心是被狗吃了。  发表于 2014-7-4 08:00
大千世界,只要是为国尽忠出力,干啥都一样。无需别人操心!  发表于 2014-7-3 17:07
maychang 发表于 2014-7-2 16:52 | 显示全部楼层
**不写书改办班儿啦
据说是注册电气工程师的班。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 16:51 | 显示全部楼层
好像就你几个知道Uce对rbe的影响似得。就不要显摆了。其实8、9、10、11楼所贴的图,***《模拟电子技术》第一章都有的。这里边maychang手里好歹有这书,翻一翻,第22页,图1.2.3。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 16:55 | 显示全部楼层
共射放大器:输入电阻ri=Rb//[rbe+beitaRe1]
共基放大器:输入电阻ri=rbe/beita
看清楚了,共射放大器及共基放大器输入电阻计算公式中有负载电阻RL的影子吗?
说负载电阻RL不影响共射放大器及共基放大器输入电阻,是从整体上考虑的,相对于射随器考虑的,是相对而言的。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 16:56 | 显示全部楼层
要不maychang计算一下,RL变化50%,rbe变化只有百分之几?
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 16:58 | 显示全部楼层
为了降低教学难度,模电几乎通篇都是近似计算,这区区百分之几的变化是不是该忽略?
maychang 发表于 2014-7-3 17:07 | 显示全部楼层
坏了,楼主更糊涂了。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-3 17:12 | 显示全部楼层
坏了,楼主更糊涂了。
maychang老师,要是您能算出来RL变化50%,rbe变化达到了百分之几十,就证明您说得对,要是只有百分之几,就证明你是错的,你就向大家赔礼道歉也就算了。
算不出来,你也得向大家赔礼道歉,因为这场争论是你挑起的,楼主本来是想学知识,是你把楼主害得好糊涂呀。
