[其它应用]
LCD帧刷新
1185|16
llljh|  楼主 | 2014-7-1 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LCD帧刷新完成好像中颖没有给出一个口来
怎么知道啊
zhuhuis| | 2014-7-1 21:41 | 只看该作者
看了你这个问题,觉得你还是好好看看数据手册吧
tian111| | 2014-7-1 21:43 | 只看该作者
有相关的控制寄存器设置帧频,或者咨询中颖。
宋倩2010| | 2014-7-1 21:44 | 只看该作者
IO功能的时序要求不严格的情况下,定时间隔可以试试看效果
wenfen| | 2014-7-1 21:45 | 只看该作者
IO口功能需要一直保持那个状态吗?
chenho| | 2014-7-1 21:46 | 只看该作者
当然不需要了
gongche| | 2014-7-1 21:49 | 只看该作者
对,相对于需要相对长时间保持一种状态的情况,比如控制一个开关信号
wenfen| | 2014-7-1 21:51 | 只看该作者
还是不是很明白。。。
huwr| | 2014-7-1 21:53 | 只看该作者
不知道lz想知道这个刷新完成干什么用?只管写LCD RAM, 就会自动刷新了。
huanghuac| | 2014-7-1 21:54 | 只看该作者
换句话说就是允许间隔着变成COM口,否则还是不能采用这种复用方案的。
happy_10| | 2014-7-1 21:55 | 只看该作者
对,LCD间隔着显示是可以的。
冰清玉洁| | 2014-7-1 21:57 | 只看该作者
供你参考(66p51)
FRAME Frequency (When fOSC = 32.768kHz/131kHz)
IN 1/6 DUTY MODE  42.7Hz
IN 1/5 DUTY MODE  34.1Hz
IN 1/4 DUTY MODE  32Hz
IN 1/3 DUTY MODE  42.7Hz
zhuhuis| | 2014-7-1 21:57 | 只看该作者
直接写RAM,自动刷新;
tian111| | 2014-7-7 19:51 | 只看该作者
嗯,如果要产生闪烁的效果,例如1s亮一次,需要用定时器刷新RAM即可
宋倩2010| | 2014-7-7 19:52 | 只看该作者
有些帧频是定死的,如4COM,5COM都可以用64HZ!
chenho| | 2014-7-7 19:53 | 只看该作者
屏一般会输出FMARK信号,也就是一帧扫完的一个输出,用GPIO口检测或中断检测
wenfen| | 2014-7-7 19:54 | 只看该作者
嗯,多谢大家
