转让2440ARM板的PCB板图
1537|2
youtiantian|  楼主 | 2009-7-22 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
youtiantian|  楼主 | 2009-7-22 09:15 | 只看该作者
板子详细介绍
特性    说明
CPU处理器    Samsung S3C2440AL,主频400MHz(最高可达533MHz)
SDRAM内存    板载64MB SDRAM(标准配置)
Nand Flash    板载64MB Nand Flash(标准配置),掉电非易失,有容乃大
Nor Flash    板载2MB Nor Flash(最高可升级到8MB)
CorePower    专业1.25V核心电压供电,完美解决CPU发热现象
Power    核心板采用3.3V供电
Powerled    1个核心板电源指示灯
核心板接口    接口型号为DC-2.0双列直插
以上为核心板
串口    板载五线异步串行口(UART0),可外接串口扩展板引出另两个串口(UART1和UART2);
WINCE和Linux均有三串口驱动。
网络接口    板载100M DM9000网卡,带联接和传输指示灯;
USB接口    USB HOST接口;USB Device接口。
存储接口    一个SD卡接口,支持2GB SD卡。
音频接口    采用芯片UDA1341,立体声音频输出,可录音。
LCD接口    集成了4线电阻式触摸屏接口;
支持800×600、640×480、240×320、320×240等不同分辨率的TFT
Camera    130W像素摄像头(标配驱动),可支持AV信号视频输入或更高像素的摄像头
时钟源    内部实时时钟(带有后备锂电池)
调试Jtag    JTAG接口,支持ADS1.2,keil等软件的单步调试功能
复位电路    采用专业复位芯片811进行复位,稳定可靠
电源接口    高电流带载的5V电源供电,带电源开关指示灯
AD功能    可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换
IIC功能    提供AT24C02的EEPROM验证IIC功能
蜂鸣器    测试PWM功能的蜂鸣器
用户按键    4个用户按键,使用外部中断
用户LED灯    4个用户LED灯,使用GPIO口控制
底板尺寸
 以上为底板
