[DSC] 求一个usb tap for once dsc(已解决)
2194|13
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-7-2 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个谁有,想买一个,官网的技术支持怎么说不支持807,可官网上写着支持的,我想试试
FSL_TICS_A 发表于 2014-7-2 11:44 | 显示全部楼层
楼主请写出你使用的DSC的全称,我帮你的问题转给我们DSC工程师,看看他们怎么讲。
xiangjunrong 发表于 2014-7-2 14:01 | 显示全部楼层
我建议你用CodeWarrior for DSP56800/E version 8.3 Tools 来调试和烧录DSP56F807, 此工具支持USBTAP, 换句话说,用CodeWarrior Tools, 你可以用USBTAP来下载和调试。
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-7-4 10:57 | 显示全部楼层
您可以使用Classic CodeWarrior v8.3 + USBTAP 来调试56F807
Classic CodeWarrior 8.3 可以从这里下载:
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-56800E-DSC
支持DSC的USBTAP是这一款:
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=USBTAP_DSC
订购时用的Part Number是CWH-UTP-ONCE-HE.
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-7-6 13:14 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位,我就是想用上面的零件
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-7-6 13:15 来自手机 | 显示全部楼层
软件已下载,就等买usbtap
heelary 发表于 2014-7-6 15:31 | 显示全部楼层
这里有
USBTAP_DSC: USB TAP for ONCE DSC
http://www.freescale.com/webapp/ ... jsp?code=USBTAP_DSC
配件 | 编程器,开发系统 | DigiKey
http://www.digikey.cn/product-se ... 2621524?k=USB%20TAP
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-7 10:48 | 显示全部楼层
感谢各位,我就是想用上面的零件
好的,楼主如果还有问题,欢迎提问,如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-10-14 09:33 | 显示全部楼层
这么晚才来,不好意思了,最近比较忙,问题解决了,给分后,结不了帖,不知何故
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-14 10:34 | 显示全部楼层
这么晚才来,不好意思了,最近比较忙,问题解决了,给分后,结不了帖,不知何故 ...
楼主,你好!
请按照这个结贴教程贴,结贴:
https://bbs.21ic.com/icview-692566-1-1.html
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-10-14 10:42 | 显示全部楼层
分数未分配完,或分数分配存在错误!
总是提示这个
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-14 10:57 | 显示全部楼层
分数未分配完,或分数分配存在错误!
总是提示这个
哦,那以后再结贴吧。
我们已经帮你mark为已解决了。
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-10-16 09:06 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-16 09:35 | 显示全部楼层
谢谢
不客气,后续有问题,欢迎继续发帖交流。
