电阻的耗能计算
2387|11
 楼主| xmar 发表于 2014-7-2 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上学过线性时不变电阻的耗能公式为з=0.24RI^2
那么非线性的呢?假设电阻的电流-电阻关系为i= r^2,那么耗能计算公式是?
路过打酱油。。 发表于 2014-7-2 14:14 | 显示全部楼层
p = i u 总学过吧....
 楼主| xmar 发表于 2014-7-2 14:23 | 显示全部楼层
问题是物理实际不是数学可以任意假定。i=r^2现实世界中有这样电阻存在吗?
路过打酱油。。 发表于 2014-7-2 14:32 | 显示全部楼层
问题是物理实际不是数学可以任意假定。i=r^2现实世界中有这样电阻存在吗? ...
没注意到你居然发明了这个式子....
非线性电阻的定义是由下式确定的u-i关系:
    F(u,i) = 0
maychang 发表于 2014-7-2 14:39 | 显示全部楼层
物理有时比数学更“清楚”。
某些物理问题,列出了方程,物理学当然要求助于数学来求解。
数学家说:这个方程是否有唯一解,不知道,甚至不知道有没有解。
物理学家说:虽然我不会解,但我知道,一定有解,而且是唯一解。因为物理现像一定是唯一存在的。
数学家眼里,多维空间从来不是问题,有问题的是搞物理的。弦论膜论之类的除外,目前看来,与其说那是物理不如说也是在玩数学。反正俺不懂。  发表于 2014-7-2 15:47
其实,论及到具体的“实例”必然会附加某些约束。但若一定要给个一般的“数学”模型,形式的简洁是必然的。  发表于 2014-7-2 14:45
Lgz2006 发表于 2014-7-2 14:57 | 显示全部楼层
欧姆把电路中的U/I,叫做这段电路的电阻。R=U/I,就如C=Q/U一样,具有相同的意义
 楼主| xmar 发表于 2014-7-2 15:09 | 显示全部楼层
欧姆把电路中的U/I,叫做这段电路的电阻。R=U/I,就如C=Q/U一样,具有相同的意义 ...
逻辑上讲R=U/I定义R就可以了。可物理学不这样认为。需要理解R的本质。对于R已经从热振动到量子解释了。R=k*(l/s)也许更能代表电阻定义。R与材料、结构尺寸有关与电压U、电流I无关。
xukun977 发表于 2014-7-2 15:16 | 显示全部楼层
没注意到你居然发明了这个式子....
这句话相当于摩托车挂空挡
世界上所有电阻都是有电压电流确定的。
购线网 发表于 2014-7-2 15:20 | 显示全部楼层
物理、数学相辅相成吧
Lgz2006 发表于 2014-7-2 15:31 | 显示全部楼层
逻辑上讲R=U/I定义R就可以了。可物理学不这样认为。需要理解R的本质。对于R已经从热振动到量子解释了。R=k ...
一二极管,通电,电流I,电压V,耗能怎么算,电阻咋定义
djxf 发表于 2014-7-2 15:57 | 显示全部楼层
不管是热力学解释还是量子解释,亦或是宏观解释还是微观解释,在其适用范围内都是对的。
麦氏方程是电磁场的宏观描述,微观解释又跑到量子理论去了,但不能说麦氏方程不对或者说不能反映本质吧?
xg3469 发表于 2014-7-2 22:14 | 显示全部楼层
答10楼,功率当然是P=V*I,电阻当然是r=v/i.
