请前辈指教!普通探头使用求助。
1360|3
 楼主| ccd_ccd__ 发表于 2014-7-2 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小生最近需要测量串联器件的开通压降,幅值范围是100V,但是中间由于器件不同时导通,存在一个约几十个纳秒的电压尖峰,峰值1000V,求问用最大输入电压是600V的普通探头会不会烧坏?(因为用高压探头的话测量不准确),通过器件的是一个脉冲,脉宽是10us,测量这个信号应该用多大带宽的探头?请前辈们科普一下知识。
nethopper 发表于 2014-7-2 18:33 | 显示全部楼层
X1 x10 的探头通常只承受到600V,瞬间高点也许能扛。 但保险点的话,找个 X100 的探头,100V衰减下来也有1V,应该能测准吧。探头一般都是几十MHZ以上,测10us,够了。
mmuuss586 发表于 2014-7-2 19:17 | 显示全部楼层
加保护试下,还不会损坏;
dirtwillfly 发表于 2014-7-2 22:00 | 显示全部楼层
