滞比较器同相端与反相端串联电阻的作用?
2336|16
 楼主| huest 发表于 2014-7-2 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示是迟滞比较器,作用是将一个正弦波转换成方波,3端是同相端,1端是反相端,两端之间有一个电阻R12,请问它的作用是什么?
captzs 发表于 2014-7-2 16:01 | 显示全部楼层
1),下拉电阻作用。
2),对输入信号分流,减少强信号失真。
恰恰相反Boost电路或多或少会增加失真。  发表于 2014-7-2 19:16
xmar 发表于 2014-7-2 17:10 | 显示全部楼层
Boost自举电阻。提高正反馈通路。提高输入阻抗。
 楼主| huest 发表于 2014-7-2 17:23 | 显示全部楼层
1),下拉电阻作用。
2),对输入信号分流,减少强信号失真。
还是不太懂,能具体的分析一下吗?
 楼主| huest 发表于 2014-7-2 17:25 | 显示全部楼层
能一一分析一下吗?
captzs 发表于 2014-7-2 20:00 | 显示全部楼层
  回4楼“还是不太懂,能具体的分析一下吗?”
  我只能给你两个仿真结果,一个比较器两个输入端并电阻;另一个没有,用仿真默认比较器。都有数据。你自己仿真分析。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huest + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| huest 发表于 2014-7-2 21:05 | 显示全部楼层
  我只能给你两个仿真结果,一个比较器两个输入端并电阻;另 ...
懂了,但是能说一下提高输入阻抗是怎么回事么
对不起,你提的问题我不懂。  发表于 2014-7-2 21:13
shalixi 发表于 2014-7-2 21:17 | 显示全部楼层
电阻R12是必需的。没有,没法工作。
R13可以提供通路。R12不是必须的。  发表于 2014-7-7 09:50
 楼主| huest 发表于 2014-7-2 21:40 | 显示全部楼层
不好意思,回复错了,把你看成3楼了~~想给你评分的,可惜今天没分了
 楼主| huest 发表于 2014-7-4 08:54 | 显示全部楼层
1),下拉电阻作用。
2),对输入信号分流,减少强信号失真。
到底是减少失真呢还是增加失真?
 楼主| huest 发表于 2014-7-4 08:56 | 显示全部楼层
R12是个很小的电阻,如何提高输入阻抗?
xmar 发表于 2014-7-4 09:30 | 显示全部楼层
不好意思,搞错了。R12不是Boost电阻。R12就是普通下拉电阻与C15构成微分电路。R12的下端连接到:R10、R11分压Vcc,为比较器提供参考电压的参考点。
xuanxuy 发表于 2014-7-5 21:55 | 显示全部楼层
这个电路 其实是个减法电路
122013137 发表于 2014-7-6 15:34 | 显示全部楼层
电阻R12是必需的。没有,没法工作。
请指教,就7楼的比较器电路 ,同相反相端之间接了个1ohm电阻的电路
ZG11211 发表于 2014-7-6 15:50 | 显示全部楼层
如果没有R12,输入的交流信号就没有通路
xmar 发表于 2014-7-7 09:50 | 显示全部楼层
R13可以提供通路。R12不是必须的。
浩仔 发表于 2014-7-7 14:49 | 显示全部楼层
看模电书吧!清华大学  童诗白的那版  第八章  讲的还是可以的
