阻容降压 输出电压很低
3733|7
帮忙看一下这个电路  整流桥输出只有2.1V  看了资料说 被后面的负载把电压拉低的  可以增大C1的值  但是我手上只有0.1uF的电容  所以就用几个并一起  我用了6个0.1uF  最有正常输出   我又重新焊了一块板子  但是我增加到8个0.1uF电容输出才到3V  这是什么原因
coody| | 2014-7-2 18:12 | 只看该作者
全波0.1uF提供电流最大为6.9mA
lyjian| | 2014-7-2 20:09 | 只看该作者
用开关电源说明要较大的电流,你就不要考虑阻容降压了好不好,不经济,也不安全。
huangjie032414|  楼主 | 2014-7-3 08:39 | 只看该作者
coody 发表于 2014-7-2 18:12
全波0.1uF提供电流最大为6.9mA
是这个关系吗
C=14.5 I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A
1个0.1uF是6.9mA  两个是不是15.8mA
那我主要是单片机耗电  也就3.6mA  我用8个0.1uF应该是足够了啊  为什么整流桥输出才3V  我把后面的LM2576去掉  输出就正常了 输出大概是21V
ningling_21| | 2014-7-3 09:02 | 只看该作者
huangjie032414 发表于 2014-7-3 08:39
是这个关系吗
是不是2576的电路参数有点问题...
huangjie032414|  楼主 | 2014-7-3 09:34 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2014-7-3 09:02
是不是2576的电路参数有点问题...
应该没有问题吧  都是典型电路   而且 我焊好第一块时就可以用的  焊了第二块第三块就不行
wh6ic| | 2014-7-3 11:41 | 只看该作者
LM2576饱和时的静态电流消耗就有5~10mA,你用一粒 0.1uF 根本就不够用。
CD2为什么要那么大?你是怎么算出来的,还是想当然的取的数值?!
参数是有问题,2576的 5 Pin on/off 也应该加点东西,要在CD2充到14V以上才能启动DCDC,否则2576会不停的开通,三两下就把那一点点电给放光了。CD1、C5太大了,也许等的时间长点,输出电压会上去?
huangjie032414|  楼主 | 2014-7-3 12:01 | 只看该作者
CD2为什么要那么大?你是怎么算出 ...
我用了5个0.1UF   CD2  CD1  C5都减小了  输出电压没有任何变化
