[USB接口] USB转接头设计中的不稳定性问题
5194|33
 楼主| pnm_0881 发表于 2014-7-2 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个标准USB公头转MINI USB公头的小模块,测试中发现运行一段时间后,转接头就失效了,经测:当DM、DP引脚电压分别为0.52V和2.74V左右时转接头能正常工作;当DM、DP引脚电压均为2.4V以上时转接头失效,原理图如下:
在PCB设计中需要注意什么问题吗?
 楼主| pnm_0881 发表于 2014-7-2 18:59 | 显示全部楼层
在PCB设计中,全部覆铜和局部覆铜(信号线周围不覆铜)都试过,还是出现运行一段时间后DM脚电压串到高电平的情况而挂掉
mmuuss586 发表于 2014-7-2 19:01 | 显示全部楼层
电源加大电容吧;
可能和你后面的USB设备有关;
2根信号线最好等长,还有接插件的质量;
设备的速度多少啊??高速还是全速?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
pnm_0881 + 3
查看全部评分
 楼主| pnm_0881 发表于 2014-7-2 19:16 | 显示全部楼层
电源加大电容吧;
可能和你后面的USB设备有关;
2根信号线最好等长,还有接插件的质量;
信号线是等长处理的,在淘宝上买的转接头就用了4根导线把VBUS、DM、DP、GND对接起来,ID悬空,并没有其它处理,画到PCB就不行了
mmuuss586 发表于 2014-7-2 19:20 | 显示全部楼层
信号线是等长处理的,在淘宝上买的转接头就用了4根导线把VBUS、DM、DP、GND对接起来,ID悬空,并没有其它 ...
淘宝买的转接头可以???
你自己的不行,是这个意思吗?
 楼主| pnm_0881 发表于 2014-7-2 19:26 | 显示全部楼层
淘宝买的转接头可以???
你自己的不行,是这个意思吗?
是的
 楼主| pnm_0881 发表于 2014-7-2 19:28 | 显示全部楼层
淘宝买的转接头可以???
你自己的不行,是这个意思吗?
主要是DM管脚电压运行一段时间后就容易跳到高电平致使转接头失效
淘宝买的转接头可以???
你自己的不行,是这个意思吗?
mmuuss586 发表于 2014-7-2 19:28 | 显示全部楼层
是的
那你对比下,啥不一样;
不会是你接插件不好吧;
接插件质量不好问题到是没碰到过,我以前碰到过USB线质量差,通讯故障的概率就比较大;
mmuuss586 发表于 2014-7-2 19:29 | 显示全部楼层
是的
那你对比下,啥不一样;
不会是你接插件不好吧;
 楼主| pnm_0881 发表于 2014-7-2 19:29 | 显示全部楼层
淘宝买的转接头可以???
你自己的不行,是这个意思吗?
 楼主| pnm_0881 发表于 2014-7-3 09:27 | 显示全部楼层
焊接了4个,只有一个**下去了,其它三个都**不了多久,难道真的是器件不行?很难接受这种问题,大神们支招
sgj245609615 发表于 2014-7-3 10:12 | 显示全部楼层
DM DP上串个电阻呢
 楼主| pnm_0881 发表于 2014-7-3 13:45 | 显示全部楼层
DM DP上串个电阻呢
匹配阻抗?
Kopapril 发表于 2014-7-3 15:01 | 显示全部楼层
我觉得数据线上串小电阻,电源加电容会好些。
lfc315 发表于 2014-7-3 15:31 | 显示全部楼层
不通电的情况下,测量DM引脚与地之间的电阻,看看是什么情况;
估计:
1.PCB漏电;
2.芯片被静电损坏。
 楼主| pnm_0881 发表于 2014-7-3 16:03 | 显示全部楼层
估计:
1.PCB漏电;
PCB漏电可以理解,芯片被静电损坏无法理解
器件就只有两个USB接头,这种器件损坏的可能性不大吧
 楼主| pnm_0881 发表于 2014-7-3 16:04 | 显示全部楼层
数据线上串了27欧姆小电阻也不行
 楼主| pnm_0881 发表于 2014-7-3 16:06 | 显示全部楼层
现在有三个已经稳定运行很长时间了
