[Atmel]
ATMEL电容式触摸技术触摸屏控制器的分类
2577|0
ddllxxrr|  楼主 | 2014-7-2 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说iphone手机就采用ATMEL公司的触摸控制器,那么它又分几类呢且看下文:
基于 15 年触摸创新经验打造的 Atmel® maXTouch® 技术为触摸屏应用带来了下一代控制器功能。新一代控制器不但性能上更胜一筹,功耗也有明显的降低。采用这种技术,触摸界面将能以出色的精度和灵敏度识别、鉴定并跟踪用户接触。借助 maXTouch 无限点触摸技术,用户将可以体验到足够智能、能够忽略意外触摸的高端界面。最终呈现给您的就是绝世无双的触摸界面 - 直观、灵活、可靠、省电。
Atmel 触摸屏芯片十分小巧,完全满足最紧凑的移动设备的要求;其强大功能也足以驱动诸如数字平板、兼容 Windows 8 的笔记本和超极本等产品上的较大屏幕。
关键特性
无限点触摸 — 这种独特的 maXTouch 功能可以提供同时多点触摸所要求的高级功能,同时有助于避免误触。maXTouch T 系列具有双架构,并且是单芯片的触摸屏控制器,适用于经过 Windows 8 认证、屏幕尺寸达 15.6 英寸的笔记本和 Intel 超级本。
无源手写笔 — T 系列支持 1.0 mm 无源手写笔,这样,用户通过指尖、指甲、圆珠笔、自动铅笔和各种手写笔配件就能与移动设备进行交互。
有源手写笔 — maXStylus® 有源手写笔拥有高性能的 1mm 笔尖,让您在触摸屏上操作时就像平常用笔一样顺滑自如。
滑雪手套 — T 系列能够支持最厚达 5.0 mm 的手套触摸操作,这样,即使在寒冷的室外环境中,也能比以往任何时候都更加方便地使用智能手机。
悬浮 — T 系列具有 20 mm 手指悬浮功能,支持简单的手势输入,而不需要您触摸触摸屏。对于触摸屏用户而言,悬浮功能可以说把用户交互提升到了一个新层面。
快速响应 — 高扫描速率使器件几乎可以跟随任意动作,并支持要求非常苛刻的应用。
严格的精确性 — 先进的低噪声前端和大量传感器节点,使屏幕对触摸的反应更加精确和灵敏。
无与伦比的灵活性 — 可以简便地对芯片进行配置,以满足各种应用和屏幕尺寸的要求。
低功耗 — 扫描后集成电路进入“休眠”状态,以节省电能并延长电池寿命。
外设触摸控制器 (PTC) — 利用 PTC,maXTouch 器件将可以把电容式按钮、滑条和滑轮集成到同一个控制器中,因此不再需要使用触摸屏节点(X/Y 线)来实现该功能。
小尺寸 — 芯片适用于最小型的器件,并且只需极少的外部元件,从而降低了系统成本。
稳定可靠地运行 — 环境适应能力和卓越的噪声抑制提高了器件的可靠性和可用性。
器件系列
优势摘要
应用
技术
关键参数
双架构
  多达 16 点触摸
  响应时间快
  智能处理
  原生 FLM 支持
  与 Windows 8.x 及 Intel 超极本™ 兼容
达 23 英寸的触摸屏
触摸技术
112 至 3432 个节点
  8/16 位或 32 位微控制器技术
  性能提升达 3 倍
  功耗降低达 6 倍
  成本更低、设计更简单的单芯片解决方案
可在触摸屏上同时实现触摸和手写笔操作的先进触摸手势
1mm 的笔尖方便您看清触摸对象
出色的防手掌误触功能带来自然的书写体验
触摸屏尺寸达 13.3 英寸的平板电脑和手持设备
maXStylus 有源手写笔触摸功能
帧速高达 140Hz
分辨率高达 600ppi
压力传感
按键功能
高性能界面微控制器,为直观的用户界面提供单点触摸和双点触摸手势。
带按钮和滑条的触摸键盘
触摸技术
多达 48 个可单独配置的按键
针对单层传感器实现简便易用的触摸屏微控制器解决方案
单点触摸电容式触摸屏
触摸技术
多达 16 个节点 I2C 接口
单层、无屏蔽传感器
多达 16 点触摸
戴手套手指操作
内嵌手势
中控台
导航系统
无线人机介面
娱乐人机介面
触摸技术
屏幕尺寸达 10 英寸
多达 768 个节点
150Hz 触摸响应
I2C 接口
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2400
