[i.MX] i.MX6Q的Android4.3默认编译不带摄像头程序
4271|9
 楼主| williamdedong 发表于 2014-7-2 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用IMX6Q开发板接上ov5640摄像头,但是发现android4.3源码编译出现的系统镜像默认不带摄像头的app.
在android4.3/packages/apps/Camera/目录下有Android.mk,但为空的,无法编译出.apk文件。
在android4.3/packages/apps/Camera/tests下有Android.mk,但是使用mm编译时候出错:
make: Entering directory `/home/dchip/wilson/android4.3'
make: *** No rule to make target `out/target/common/obj/JAVA_LIBRARIES/littlemock_intermediates/javalib.jar', needed by `out/target/common/obj/APPS/CameraTests_intermediates/classes-full-debug.jar'.  Stop.
make: Leaving directory `/home/dchip/wilson/android4.3'
我想问下是否以上目录下的源码是摄像头的源码呢,怎么办才能把摄像头程序编译进系统镜像中,也就是怎么调出android4.3的相机应用?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-3 09:22 | 显示全部楼层
楼主你好,我帮你看一下哈,请稍等~~
qrgccmmtt 发表于 2014-7-3 10:35 | 显示全部楼层
楼主,你第一次烧机的时候也没有摄像头程序吗,我这里的现象是第一次烧机后会有这个程序的,如果检测到没有摄像头模块,这个程序会自动消失的。如果有摄像头模块,那程序是一直有的。我的是安卓4.2.2的
 楼主| williamdedong 发表于 2014-7-3 10:55 | 显示全部楼层
楼主,你第一次烧机的时候也没有摄像头程序吗,我这里的现象是第一次烧机后会有这个程序的,如果检测到没有 ...
感谢!其实我也有这个猜测,接下来我会做个摄像头接上实验一下。查了网上的说法是摄像头程序已经给编译进Gallery2.apk里面了,但是不清楚IMX6提供的android4.3是不是这样。。感谢你的回复!同时望用过android4.3的大大能给说明一下这个问题!
 楼主| williamdedong 发表于 2014-7-3 16:59 | 显示全部楼层
楼主你好,我帮你看一下哈,请稍等~~
你好,请问有什么办法呢?
 楼主| williamdedong 发表于 2014-7-5 14:59 | 显示全部楼层
没有人知道吗。。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-8 17:28 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你帖中提到的问题,camera.apk应用程序和gallacy.apk(图库)打包到一起了,如果系统启动的时候检测到摄像头,就会释放camera.apk应用。
如果没有检测到摄像头,就不会释放出来。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
williamdedong + 1 很给力!
查看全部评分
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-8 17:29 | 显示全部楼层
这里android4.3和android4.2.2是一样的。
 楼主| williamdedong 发表于 2014-7-10 09:32 | 显示全部楼层
好的,感谢回答!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-10 11:52 | 显示全部楼层
好的,感谢回答!
不客气的,欢迎有问题继续在本论坛中交流哈~~:)
