[开关电源] PTC不恢复
3386|13
 楼主| shiyan1532 发表于 2014-7-3 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中使用了PTC,PTC后端短路以后,PTC断开,但是当短路排除后,PTC不能恢复?
必须断电然后重新上电才会恢复正常。
故障排除后 PTC为什么不能恢复呢?必须要重启冷却么?
不亦心 发表于 2014-7-3 19:47 | 显示全部楼层
自己探一下温度,或看规格书,
可能是温度没有降下来
shurenfa 发表于 2014-7-3 19:57 | 显示全部楼层
猜测温度没有降下来
 楼主| shiyan1532 发表于 2014-7-3 20:02 | 显示全部楼层
自己探一下温度,或看规格书,
可能是温度没有降下来
是温度挺高的。是不是我PTC选小了。PTC参数我上传了。谢谢
mmuuss586 发表于 2014-7-3 20:11 | 显示全部楼层
要长时间才能恢复吧;
试着用电风扇吹下看看
 楼主| shiyan1532 发表于 2014-7-3 20:16 | 显示全部楼层
猜测温度没有降下来
整个电路功耗5W左右,使用的是PI的高压非隔离降压芯片LNK306.电路如下图测试PTC功能的时候,我是在PTC后面短路的,PTC可以断开,但是短路排除后,PTC不能恢复。非要断电,并且等几秒再上电电源才能恢复正常输出。
PTC选用的是WH250-060  下面是参数,。
 楼主| shiyan1532 发表于 2014-7-3 20:19 | 显示全部楼层
要长时间才能恢复吧;
试着用电风扇吹下看看
重启等几秒才恢复。
b_cool 发表于 2014-7-4 10:52 | 显示全部楼层
要重启,所以感觉自恢复这个叫法不是很准确
保护动作了之后,热量刚刚散去,恢复正常,但电流上来之后就又会保护,形成打嗝
我估计可能是选择的PTC保护点与实际工作电流过于接近,导致热累积容易达到保护温度点,另外环境温度也有影响
 楼主| shiyan1532 发表于 2014-7-4 18:04 | 显示全部楼层
保护动作了之后,热量刚刚散去,恢复正常,但电流上来之后就又 ...
如果我选择1A的PTC,故障排除后,可能恢复么?还是所有PTC都是必须要重新启动电源才能恢复正常使用?
不亦心 发表于 2014-7-4 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
如果我选择1A的PTC,故障排除后,可能恢复么?还是所有PTC都是必须要重新启动电源才能恢复正常使用? ...
温度降下来就恢复
ocon 发表于 2014-7-5 14:05 | 显示全部楼层
PTC是按温度来动作的,动作时内阻变得很高,短路撤掉后,如果不断开负载,电源电压仍然主要由PTC承受,虽然此时电流小于额定值,但PTC承受的功耗还是很大,温度降不下来,有点像“热死锁”,需要断开负载或电源一段时间,温度降下来才能恢复。
wuyiyan 发表于 2014-8-17 12:19 | 显示全部楼层
PTC  故障接触后 一般 几秒钟 就可以恢复
另外  选型PTC  的时候 是要考虑   温度 曲线的
PTC  总做后   功耗  一般 有 1W  可以 忽略 不计
另外  PTC  动作 一次后 内阻  会有一定升高  第二次  后  动作时间 相差不大  第一次 和第二次  有点 差距
时间 长后  几个月   内阻会 慢慢 回到 最初第一次动作前 的  阻值
一般情况下  对动作时间没有要求的  场合  可以不考虑 这个
QuakeGod 发表于 2014-8-18 00:06 | 显示全部楼层
下次再上传图片的时候,把格式转化一下,不要再发BMP图片上来了,太费流量了。
panamatw 发表于 2014-8-18 08:28 | 显示全部楼层
个人签名:当我发到20000贴的时候,我可能会比现在牛,也可能比现在B,谁知道呢。
48
