为什么不能实现灯的闪烁
1352|11
 楼主| lizye 发表于 2014-7-3 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include
#include
void main(void)
WDTCTL=WDT_MDLY_32;
IE1|=WDTIE;
P1DIR|=BIT6;
while(1);
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdor(void)
P1OUT^=BIT6;
请问为什么不能实现灯的闪烁????
zhenykun 发表于 2014-7-3 19:56 | 显示全部楼层
一直是亮的?
huangchui 发表于 2014-7-3 19:58 | 显示全部楼层
试试在while(1)后加一句_EINT();.
午夜粪车 发表于 2014-7-3 19:58 | 显示全部楼层
是不是没有全局中断打开啊
huangchui 发表于 2014-7-3 19:59 | 显示全部楼层
啊,那就算你定义了看门狗中断,出没有办法进中断啊~
heweibig 发表于 2014-7-3 20:00 | 显示全部楼层
进入while(1);中,死循环了
jlyuan 发表于 2014-7-3 20:02 | 显示全部楼层
初始化开启总中断试试。
heweibig 发表于 2014-7-3 20:02 | 显示全部楼层
会不会是WDTCTL=WDT_MDLY_32;的问题
 楼主| lizye 发表于 2014-7-3 20:04 | 显示全部楼层
详细说说
heweibig 发表于 2014-7-3 20:05 | 显示全部楼层
这个时钟取自fSMCLK,一般为1MHz,那么这个闪烁的频率就是32ms*2,所以不好看出闪烁了
 楼主| lizye 发表于 2014-7-3 20:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位朋友,问题解决了,中断没打开
结贴了,给分
